vỏ máy tính của em bị dò điện thi thoảng bị giật hơi tê tê ^^ vậy em tính nối dây điện từ vỏ xuống đất cho đỡ bị giật ,vậy có làm tốn điện không ?
mọi người cho hỏi ????
vậy ông bạn rut hết các thiết bị điện trong nhà ra ,để lại mỗi cái máy tính cắm nguồn thôi rồi ra trèo cột điện nhòm công tơ xem nó có quay ko ?Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
vậy thì tự trả lời cho câu trên còn gìNguyên văn bởi ltsang1991 Xem bài viếtTiêu thụ điện năng ít làm gì mà thấy đồng hồ xoay,Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Có cách để làm cho hết, không giật tí nào. Tháo bộ nguồn của màn hình và bộ nguồn của case ra, bỏ các con tụ sứ nối giữa mass của sơ cấp và mass của thứ cấp là hết giật.
Thử hỏi bạn, khi nối vỏ case xuống đất thì trên dây dẫn đó có dòng điện ko?Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtGiật là do điện tích bên ngoài case nôi xuống đất chỉ là xả nó ra thôi làm gì tốn điện
Giật là do 2 con tụ nonpolar trong bộ nguồn xung của máy nối xuống mass tiếp ra vỏ máy để lọc nhiễu, nối đất (GND) cho vỏ máy sẽ hết giật và bộ nguồn hoạt động ổn định.
Dòng này rất nhỏ nên không đủ sức sing công làm quay công tơ điện.
Còn cách nữa là dùng biến áp cách ly trước máy tính và monitor
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
