Cần PR giúp đớ
  • lnh11031986
    Thành viên chính thức
    • May 2012
    • 34
    Cần PR giúp đớ
    Mình mới nhập môn điện tử mong các pr hướng dẫn mình đo kiểm tra 2 con linh kiên này sống hay chết nhé
    MC7818CTG datasheet pdf datenblatt - ON Semiconductor - 1.0 A Positive Voltage Regulators ::: ALLDATASHEET :::
    IRF7105PBF pdf, IRF7105PBF description, IRF7105PBF datasheets, IRF7105PBF view ::: ALLDATASHEET :::
    xin chân thành cảm ơn các bạn
  • lnh11031986
    • May 2012
    • 34
    ai do lam on giup minh vơi
    hepl me 11111
    Nguyên văn bởi lnh11031986 Xem bài viết
    • Tuanhonglac
      Moderator
      • Mar 2010
      • 2015
      Với IRF7105PBF, đây là MOSFET đôi (2MOSFET chung một vỏ) nên bạn kiểm tra nó như mọi MOSFET khác. Bạn xem datasheet để xác định G D S.
      Với 78xx, đây là IC nên rất khó xác định chính xác sống hay chết bằng VOM, nếu nghi ngờ ta thay mới.
      • lnh11031986
        • May 2012
        • 34
        #4
        Cảm ơn bạn rất nhiều nhé
        Cảm ơn bạn rất nhiều nhé .bạn có thể nói rõ giúp mình về chức năng con 78xx một chút được không.vì trên datasheet không được rõ ràng .xin cảm ơn ban
        Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
        • quanghung83
          • Sep 2013
          • 194
          #5
          78xx là IC họ ổn áp , Ví dụ 7805 cho ra điện áp 5VDC khi đầu vào thay đổi từ 7VDC đến 30VDC , tương tự 7812 cho ra điện áp 12v ....
          Email :
          DĐ : 0966 6789 22
          • lnh11031986
            • May 2012
            • 34
            #6
            Cảm ơn bạn quang hùng rất nhiều nhé.nhân tiên đây cho minh hỏi thêm ve con IRF7105PBF .mình đo kiểm tra thấy tất cả các chân gần như thông với nhau.bạn có biết con nào tuơng tự có thể thay thế được nó hay không a
            • lnh11031986
              • May 2012
              • 34
              #7
              cho mình hỏi chỗ mua con linh kiện này ở đâu đuọc không a
              • NinoNguyen_
                • Feb 2011
                • 349
                #8
                Con này trong các mạch đèn của LCD (dân bán hàng gọi mạch này là cao áp LCD) có thể có. Nếu bí quá thử câu cặp 540 và 9540 xem sao.
                • quanghung83
                  • Sep 2013
                  • 194
                  #9
                  con IRF7105 bên trong gồm 1 cặp MOSFET kênh N và P . có thể thay thế cặp tương đương khác như IRF7307 hoặc IRF7507 hay IRF 7309 hoặc IRF7509 . Nếu tìm không có tìm 2 con mosfet kênh N và P mod chân và thay vào là được
                  Email :
                  DĐ : 0966 6789 22
                  • lnh11031986
                    • May 2012
                    • 34
                    #10
                    Mặc dù vẫn chưa sửa được bộ invecter tuy nhiên vẫn xin cảm ơn các bác đã chỉ bảo giúp em.xin chân thành cảm ơn a
                    • NinoNguyen_
                      • Feb 2011
                      • 349
                      #11
                      Nếu là mạch đèn LCD, không sửa được thì rã hết linh kiện phần đó ra để làm vốn, mua bo bán sẵn độ vào, khi nào gặp ca khác thì có linh kiện thay thế.
                      • lnh11031986
                        • May 2012
                        • 34
                        #12
                        rất tiếc đây không phải mạch LCD bạn a,mình đang sửa bộ invecter DC-AC mình chắc chắn nó chết con này F7105 nhưng hiện giờ chưa có để thay thế,cũng làm theo mua 2 con IRF640.(thuận nghịch) về câu cũng chưa được,không biết làm sai chỗ nào nữa.không biết có bác nào giúp đỡ mình mua giúp con F7105 kđể mình có thể thay thế đỡ lăn tăn không ( mong các PR giúp mình với.
                        lnh11031986 Tìm hiểu thêm về lnh11031986
