Cần giải thích về mcr 100 - 6
  • phivu0681
    Thành viên chính thức
    • May 2013
    • 67
    Tình hình là mình mua 7 con mcr 100 - 6. Ráp đúng như trong mạch.( mạch này bõ phần kích loa đi, chỉ lấy Q1, và U1 thôi.) Con mcr đầu tiên thì chạy. Khi mình ráp con mcr thứ 2 vào thì chạm tay không có phản ứng. Mình thây điện trở 220k thành 100k, thì chạy. Nhưng có lúc cấp nguồn mcr đẫn luôn.
    Có phải mỗi con mcr thiết kế khác nhau và cách tính thay thế 2 con điện trởi 220k lại 4.7k để cho mạch không còn nhạy nữa
Name:	mach dien 1.JPG
  • minh sang 02
    • Oct 2013
    • 134
    Mình cũng ráp mạch bạn vẽ như bạn trên diễn đàn cung cấp. Nhưng mạch không chạy được. Mình không rành về điện tử lắm. Chỉ biết chấm hàn.huhuh
    • minh sang 02
      • Oct 2013
      • 134
      Mạch không chạy được
      • phivu0681
        • May 2013
        • 67
        #4
        đợt trước mình lắp mạch như thế này thì chạy ngon lành!( mcr mua ở Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật). Con mcr mua trên nhật tảo về thì bó tay!
        • phivu0681
          • May 2013
          • 67
          #5
          thử thay 220k thày 100k đi minh sang 02. Nếu nó còn thấy nhạy quá thì hạ trởi 4.7k xuống 2k.
          • minh sang 02
            • Oct 2013
            • 134
            #6
            Nguyên văn bởi phivu0681 Xem bài viết
            Mì
            Mình làm hết hoàn chỉnh mạch luôn. Cho nguồn vào không chạy gì cả. Mình không rành về điện tử lắm nên đành chịu bó tay.
            • minh sang 02
              • Oct 2013
              • 134
              #7
              Bạn lắp con mcr100-6 phải không? Mình lắp không thấy chạy gì cả
              • congarung
                • Oct 2006
                • 60
                #8
                Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viết
                mình vừa lắp thử (trên board cắm) như sơ đồ trên hoạt động tốt (tranistor A1015) , chỉ có cái phải sờ mạnh một chút mới chạy, còn nếu 1dùng 1 vật kim loại (chân điện trở, tụ) khẽ chạm thì rất nhạy => lắp như sơ đồ là chạy
                • phivu0681
                  • May 2013
                  • 67
                  #9
                  Mình đã tìm được nguyên nhân rồi. Mới mua lại 3 con MCR 100-6 ở đại học sư phạm kỹ thuật về.
                  Thấy Con MCR mua ở nhật tảo khác hảng MCR ở SPKT.
                  Nhìn con ở SPKT chữ đẹp và nhỏ hơn ở nhật tảo.
                  Bên trái là SPKT, bên phải là Nhật tảo
                  minh sang 02 thử tìm mua như con bên trai thử xem lắp có chạy không
                  • minh sang 02
                    • Oct 2013
                    • 134
                    #10
                    [ATTACH=CONFIG]77480[/ATTACH]
                    Cám ơn bạn nhiều lắm. Mấy con mình cũng mua ở nhật tảo. Suy nghĩa hoài không hiểu chân a1015 và mcr100-6 mình điều xem là là không sai. Nhưng lại không chạy. Để mình ra trường sư phạm về làm thử nhà mình gần ở đó. Vì mình không rành điện tử lắm. Bạn có thể vẽ cách bạn hàn vào role 5 chân không. cho mình xem cái cho chắc. Cứ làm hoài không được cũng thấy buồn
                    • ngoanrazor
                      • Jun 2012
                      • 272
                      #11
                      lấy cái mạch chạm tay của mình mod lại mà sài bn ah, thêm nhưng nhị vào cái chỗ role (dùng role 8 chân cho nó tự giữ), mình đang dùng nó cho xe của mình đây, chi phí rẻ, chạy ngon, bền
                      • ngoanrazor
                        • Jun 2012
                        • 272
                        #12
                        • minh sang 02
                          • Oct 2013
                          • 134
                          #13
                          Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viết
                          là mạch nào vậy bạn?
                          • minh sang 02
                            • Oct 2013
                            • 134
                            #14
                            ah mạch này phải ko?
                            • ngoanrazor
                              • Jun 2012
                              • 272
                              #15
                              [ATTACH=CONFIG]77547[/ATTACH]
                              uhm, chế lại mà sài
                              phivu0681 Tìm hiểu thêm về phivu0681
