Mình có con mcr100-6. Không biết xác định chân của nó. Nhờ anh em chỉ dẫn dùm. Thanks
Nhờ các bạn hướng dẫn dùm
Tags: None
Có cách nào đo để xác định chân không bạn? Vì mình cũng lắp thứ tự chân như hình vẽ vào mạch mà không hoạt độn được
Đồng hồ kim dây đen là dương, đỏ là âm pin. Để thang X10 đo(có đảo chiều) lần lượt 2 chân scr đến khi kim lên thì chân que đen là G, đỏ là K và chân còn lại là A.Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viếtCó cách nào đo để xác định chân không bạn? Vì mình cũng lắp thứ tự chân như hình vẽ vào mạch mà không hoạt độn được
Tiếp tục kiểm tra xem nó còn tốt ko: que đỏ đặt chân K, đen chân A thì kim ko lên. Giữ nguyên que đo như vậy đồng thời que đen kích vào chân G thì kim lên, nhả khỏi chân G( vẫn giữ que chân A) thì kim vẫn lên là được.
Cám ơn bạn mình theo cách bạn làm được rùiNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtĐồng hồ kim dây đen là dương, đỏ là âm pin. Để thang X10 đo(có đảo chiều) lần lượt 2 chân scr đến khi kim lên thì chân que đen là G, đỏ là K và chân còn lại là A.
12-10-2026, 13:40 -
