cho mình hỏi tại sao khi làm song mạch 32 led rồi . khi cắm điện vào thì nó chỉ sáng thôi mà ko chạy hiệu ứng ? mình dùng Ic 89s52 .
mạch 32 led
Tags: None
khả năng là ic nạp chưa thành công.Nguyên văn bởi n01677565657 Xem bài viếtcho mình hỏi tại sao khi làm song mạch 32 led rồi . khi cắm điện vào thì nó chỉ sáng thôi mà ko chạy hiệu ứng ? mình dùng Ic 89s52 .Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
mình nạp Ic rồi . làm cái mạch trước vẫn con Ic đấy nó chạy hiệu ứng rồi nhưng 1 t/g sau nó ko chạy hiệu ứng nữa . chỉ sáng thôi . mình làm lại cái mạch này thì nó cũng không chạy hiệu ứng luôn . vẫn dùng con Ic của mạch trước lắp vào mà .™…Ѫ¶v¶…™
xem lại các đường mạch, đặc biệt là chân reset(chân 9), chân 31 phải nối +5V, chân thạch anh.Nguyên văn bởi n01677565657 Xem bài viếtmình nạp Ic rồi . làm cái mạch trước vẫn con Ic đấy nó chạy hiệu ứng rồi nhưng 1 t/g sau nó ko chạy hiệu ứng nữa . chỉ sáng thôi . mình làm lại cái mạch này thì nó cũng không chạy hiệu ứng luôn . vẫn dùng con Ic của mạch trước lắp vào mà .Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
thông thường ic đó khi làm việc rất khó hỏng(hư hỏng nhiều nhất là do nạp nhiều).Nguyên văn bởi goodmen269 Xem bài viếtthử với con ic khác coi bạn
có thề con ic đấy bị chết rồiBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Chưa hẳn nhé! Một vài mạch vì tính gọn nhẹ, mình đã lược bỏ đi 7805, chỉ cấp trực tiếp nguồn từ cục sạc đt vào(mà cục sạc đt-hàng dởm thì người ta lọc nhiễu vẫn chưa tốt đấy-cụ thể đem cấp cho máy thu đài radio sẽ nghe rất ù lấn cả tiếng đài)Nguyên văn bởi goodmen269 Xem bài viếtcũng có thể dùng điện áp vào không qua ic ổn áp nên nó lăn quay ra chếtBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
mình cấp nguồn cho mạch thì mình dùng cái sạc NoKia chân nhỏ ấy . dây (+) nguồn mình nối thẳng vào đầu mạch led . dây (-) nguồn cho chạy qua con Ic .Last edited by n01677565657; 30-11-2013, 11:12.™…Ѫ¶v¶…™
mình thử nạp cho con Ic khác song lắp vào rồi . nó vẫn chỉ sáng thôi . ko chạy hiệu ứng .™…Ѫ¶v¶…™
xem lại đường mạch của bạn đi, ko phải do ic đâu, tốt nhất post sơ đồ nguyên lý lên đâyNguyên văn bởi n01677565657 Xem bài viếtmình thử nạp cho con Ic khác song lắp vào rồi . nó vẫn chỉ sáng thôi . ko chạy hiệu ứng .Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
thế này sao chạy dcNguyên văn bởi n01677565657 Xem bài viếtmình cấp nguồn cho mạch thì mình dùng cái sạc NoKia chân nhỏ ấy . dây (+) nguồn mình nối thẳng vào đầu mạch led . dây (-) nguồn cho chạy qua con Ic .
duơng nguồn nối vào chân 40 con 89 và chân duơng led
âm nguồn nối vào chân 20 c0n 89 đảm bảo chạy
12-10-2026, 13:40 -
