Các cao nhân chỉ giúp về tụ điện
  • Các cao nhân chỉ giúp về tụ điện
    Mình là dân a ma tơ.
    Có mấy vấn đề mình muốn hỏi:
    1- Mình muốn làm 1 mạch nguồn có các đầu ra sử dụng IC ổn áp họ 78xx 5V,9V, 12V, 24V. Cho hỏi mình chọn các tụ hóa có điện dung cao 1 chút tầm > 2000uF có ảnh hưởng gì không? Mạch nguồn mình là 5A.( Theo mình nghĩ là điện dung càng cao thì độ gợn sóng càng nhỏ sau khi điện áp được nắn từ diode. Vậy chọn càng cao càng tốt??? Miễn là chọn điện áp đánh thủng > Điện áp hoạt động???)
    2-Cho mình công thức tính tụ đề, tụ ngâm của động cơ 1 pha ( không phải động cơ 3 pha chạy ở chế độ 1 pha)?
    3-Điện áp sau chỉnh lưu diode và cầu diode tính như thế nào?
    Rất mong các cao nhân chỉ giúp. Xin cám ơn.
    mạch nguồn ổn áp dùng 7805 mà dòng tới 5A thì mình chưa thấy ... nếu có cho mình mở mang tầm mắt với , cậu làm nguồn 24V thì tụ tầm 50V , mà tụ 50V > 2000uF thì cậu kiếm cho mình với nhé ...điện áp sau chỉnh lưu điot và cầu diot thì cậu có thể xem lại điện tử công suất nhé !
      Nguyên văn bởi bluemoon87 Xem bài viết
      trong diễn đàn này có nói đến<ổn áp chuyên dụng 5v,8v-dòng cao> mình chưa thử vì c/v của mình ko dùng đến loại đó,nhưng chắc dc thôi,..........tụ 2000uf/50v thì sẵn mà(tụ hóa nhé).........
      Đỗ Ngọc Hiếu
      Từ Sơn, Bắc Ninh
      Điện thoai; 0989 800
        tụ 50V , > 2000uF chứ không phải bằng ^^
          trước đây mình có con tụ 5v 47000uf to bằng đầu ngón tay út
            1. bác lắp nguồn 24v thì cái tụ 50v/2xxxuf trở lên hơi đắt hơn các con thường. còn bác muốn có dòng được 5A thì bắc phải lắp thêm một em tran nữa chứ không có ic cho ra dòng max tận 5A đâu, hai là bác kiếm dc tụ nào có trị số điện dung càng cao càng tốt mua luôn con 250v/4700uF đi cho máu . không kiếm con tụ ở amly ấy
            2. chịu động cơ mà bác nói là tụ chạy ở điện soay chiều đúng không ạ?.
            3. điện áp sau chỉnh lưu bằng một điot đơn thì "yếu" phải dùng tụ to để bù lại(ngắn gọn) còn bằng cầu điot dc nắn bằng hai nữa lên điện áp đều hơn dạng nhấp nhô của dòng điện sẽ dc thu nhỏ lại, để có dc dòng điện gần như phẳng phải dùng tụ có trị số cao một chút để lọc và bù áp,
            để tụ bền và tốt thì lên chọn tụ có trị số dòng điện cao hơn 2/3 lần dòng điện cần chỉnh lưu.
            em chỉ nhớ dc từng ấy ko biết đúng không
            cần mua cặp
            2SA1075-2SC2525
            HN:0949170989
              oay, công ty em nhiều tụ lắm. công ty điện tử mà . Khỏi lo . Tks các bác
              hoadhhh Tìm hiểu thêm về hoadhhh
              • nick22
                Trả lời cho Máy điện châm ?
                bởi nick22
                01-12-2025, 13:23
