cho em hỏi cách đo cục nguồn??
  • kubjn2012
    • Oct 2012
    • 2
    em mới kiếm đc cái cục biến thế,Click image for larger version
    trên có ghi output :12V-1.8A
    3.5V-0.4A
    21V-0,15A
    nhưng khổ nỗi em không biết dây nào là của các thông số trên, các bác chỉ em cách đo với
    (em không phai dân điện tử,) và h e muốn dùng nó làm cái nguồn chạy moto 12V thì phải cần thêm linh kiện gì nữa không ak, mong mọi ng giúp e
  • diatrunghai
    • May 2012
    • 86
    Mình đoán ko lấm cục biến thế này bạn lấy từ cục súp của loa vi tính ra.
    Thường thì biến thế như thế này ra 3 cặp dây tuơg ứng 12v-1,8A ; 21v-0,15A ; 3,5v-0.4A
    Cái đầu có cầu chỳ (fuse) thì là nguồn vô nên ko nói tới.
    Do bạn chụp hình mời quá nên mình ko nhìn kĩ thông số nó ghi trên miến giấy dán trên đầu cục biến thế.
    Đỏ - Đỏ - Đen: +12v - GND - -12V: cái dây có đầu cắm 2 đỏ 1 đen là 12V
    Đỏ - Đen - Xanh: Mình ko thấy rõ nên không nói.
    Y!M: diatrunghai89
    Di Động: 01269.6699.37 - 01693632663
    c1/6 455 Lê Văn Việt - Quận 9 - TP.HCM
    30 Nguyễn Công Trứ - Đà Lạt - Lâm Đồng
    • ghettinhyeuv
      • Sep 2011
      • 92
      có một cách rất đơn giản nhé.
      bạn có sẵn cái motor 12v đúng không ?:
      lấy cái motor đấy nắn quá con diot rồi lắp vào Motor rồi kiểm tra tốc độ của motor nhé,
      dây: Đỏ -đỏ đen bác (bác địa trung hải) kể kia thì biết rồi
      giờ chập lần lượt các dây phía bên kia vào motor rồi kiểm tra, lấy 1 trong 3 dây bên ấy làm dây mass.
      dây làm motor quay nhanh nhất là 21v, dây quay châm "yếu xìu" là 3.5v
      lưu ý : bạn dùng motor 12v loại nào vậy bạn, phải biết mới chỉ dc và cả công suất nữa. còn nếu chỉ để chạy không thôi thì chắc chắn là dc. nếu chạy ở nguồn 21v thì nắn bằng 1 con diot thôi.
      còn nếu chạy đường 12V thì nắn 2 nửa là ok.( cẩn thận nguồn 12v là nguồn đôi tức là 24V đấy nhé) thứ tự dây ở đầu 12v là : 12-12-0 đấy nhé
      cần mua cặp
      2SA1075-2SC2525
      HN:0949170989
      • diatrunghai
        • May 2012
        • 86
        Cách nhanh nhất là dùng VOM để thang đó AC 50v test thì biết. Cắm nguồn vào đo lần lượt các đầu dây ra.
        Y!M: diatrunghai89
        • kubjn2012
          • Oct 2012
          • 2
          vâng đúng rùi ak, e lấy trong loa vi tính , cảm ơn các bác đã giúp để e làm thử,
          kubjn2012 Tìm hiểu thêm về kubjn2012
