deawoo c50n nhờ các bác giúp với ạ
  • vidoilathe
    • Dec 2012
    • 133
    máy chạy ic tổng ta 8659an.
    máy bị mở lên chỉ có màn hình hơi tím.ko có nhiễu,điều chỉnh âm lượng hay chuyển kênh bình thường.ko có âm thanh ra loa.
    em chuyển av máy chạy bình thường.
    em kiểm tra điện áp hộp kênh, b+ trung tần có đủ.
    em đo thấy aft=1v,agc=0v,vidio out=3,2v,attin=0v,att out=3,8v, if agc=0,8v
    em dã thay hộp kenh+ic trung tần+tụ hóa , tran +icta8710 trên mảng trung tần,
    nhờ các bác giúp em với ạ
  • vidoilathe
    • Dec 2012
    • 133
    các bác ai gặp pan này giúp em với ạ
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viết
      bác gỡ cái bo trung tần cắm trên mạch , tháo xuống dùng xăng thơm rửa sạch mặt để hàn rồi bác hàn kỹ lại 2 hàng chân IC trung tần , kiểm tra kỹ các chân hàn cắm xuống vỉ chính , rồi ráp lại , kiểm tra coi có khả quan không , chưa thì tính tiếp , nhưng thường là chạy được , có nhiễu cát trên màn hình ,
      • chuativi
        Thành viên chính thức
        • Feb 2008
        • 41
        #4
        - nối mát chân 9,10,11 con IC chuyển mach av (I701 ) TC4053 suống mát bằng con trở 47K
        • vidoilathe
          • Dec 2012
          • 133
          #5
          em đã gỡ bo trung tần xuống và dùng dây câu lên để dễ sửa .
          em đã hàn rất kĩ bo trung tần rồi và cả các đường chân xuống bo chính.
          nếu em hút trống chân if agc ra thì máy len hình được kênh ha nội nhưng ko có hình và tiếng .và hơi bị kéo lệch nửa hình sang 1 bên .và lại có các điện áp aft và agt
          em cũng nghi đường if agt này và thay hết r+đ+tran đường này rồi nhưng cũng ko được.
          con chuyển mạch em chưa thử nối r47k chân 9 10 11 nhưng em hút trống chân vidio uot ra và cho tín hiệu đầu đĩa vào thấy bình thường bác ạ.em nghĩ là chuyển mạch bình thường.để lúc nữa em thử xem sao
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #6
            thường là chân AGC nằm ở lốc tuner có áp từ 3-4v , nếu thấp quá là tuner không chạy được , tạm thời bác tách rời chân AGC ra rồi đấu vào đó 1 biến trở 10k một chân b.trở vào +12v , chận kia vào mass , chân giữa vào cọc AGC , chỉnh cho cọc AGC khoảng 3v, thu đài thử , nếu có đài thì chỉnh lại chút nữa ,cho hình đẹp thêm , nếu giảm đi thì hình bị nhiễu cát , tăng lên thì trong hơn , nhưng cao quá cũng không được , nếu để vậy mà được thì cứ để luôn , không cần AGC từ trung tần lên nữa ,còn nếu có hình mà bị dịch hình sang một bên thì bị hư phần AFC từ FBT về IC tổng TA 8659 . bác kiểm tra kỹ đường này , có khi bị hư đường này làm mất áp của chân AGC .
            • vidoilathe
              • Dec 2012
              • 133
              #7
              ví dụ 1 người đứng trước màn hình thì bị kéo hình chỗ vai người thôi bác ạ
              à mà con này em lai cao áp bác ạ .cao áp của jvc.afc em lấy từ đốt tim ạ
              để lúc nũa em thử cách của bác ạ.tại em ngồi wans net nen ko thử luôn dc
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                lấy AFC từ chân H thì sợ yếu quá không đủ áp đâu , vì AFC của DW C50 khá cao đó . nên quấn riệng cho nó một cuộn tăng dần số vòng lên xem sao
                • dongochieu
                  • Jun 2012
                  • 607
                  #9
                  E này lâu quá rồi ko nhớ chi tiết là Q bao nhiêu.Đây là bệnh tủ của Daewwo,bạn lần từ cọc AGC của trung tần ra nối vào C của 1 đèn nhỏ(E nối mass) nhả chân C này ra là OK,e này dùng để nối mass AGC khi xem AV để tránh can nhiễu TV sang AV mà..........
                  Đỗ Ngọc Hiếu
                  Từ Sơn, Bắc Ninh
                  Điện thoai; 0989 800
                  • vidoilathe
                    • Dec 2012
                    • 133
                    #10
                    em thấy nếu thiếu afc thì hình bị hụt lệch 1 bên chứ.hôm nay em làm theo cách của 2 bác rồi.
                    em điều chỉnh biến trở tăng từ từ đến khoảng 7.8v thì mới có hình nhưng ko có màu và tiếng ra loa .
                    chạy khoảng 30 jay là máy tự tắt bác ạ/
                    nếu tắt đi 1 vài tiếng bật lại thì lại ko có hình và hột cát ,chạy 1 lúc thì lại bắt đầu có hình 1/3 phía dưới màn hình,ở giữa hình thì bị đen đen mờ,phần trên cùng thì hơi bị giật giật về bên phải.
                    chạy khoảng 10p thì hình lại bình thường ,ko có màu và tiếng.
                    em cũng đã sấy kĩ rồi ạ
                    nhờ bác tư vấn thêm với ạ
                    còn aft em sẽ thử
                    • vidoilathe
                      • Dec 2012
                      • 133
                      #11
                      Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                      con này ở chân if agc bác ạ .thợ trước cũng đã hút trống chân này rồi .em cứ nối chân này vào là mất luôn hình bác ạ.
                      • vungtau_tv
                        • Dec 2013
                        • 1137
                        #12
                        em xin hỏi bác 2 câu thôi
                        1 là: bạn có lộn con ic ta8710 trên mảng trung tần??? con này có chức năng SIF CONVERTER thui, còn 1 chú TA8701N ko thấy bạn nói tới?
                        2 là chuyển av máy chạy bình thường thì tại sao bạn quan tâm đến afc làm gì? hay bạn độ cuc JVC mà ko mấy tự tin?
                        Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
                        • vidoilathe
                          • Dec 2012
                          • 133
                          #13
                          Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
                          ý bác nói nhầm giữa ta 8710 với ta 8701n ý à
                          cái này em ko nhầm.trên mảng trung tần nó là ta 8710 mà
                          cái thứ 2 thì em cung nghĩ như thế .nhưng pan này em chưa gặp ạ
                          mong các bác chỉ bảo thêm ạ
                          • vungtau_tv
                            • Dec 2013
                            • 1137
                            #14
                            Bác nói vậy em biết rồi, bác chắc thợ già rùi. con ta 8710 có 7 pin thui bác đừng nhìn nó nữa. Con TA8701 có 24 pin mới là con IF
                            • vidoilathe
                              • Dec 2012
                              • 133
                              #15
                              em ko phải thợ già bác ạ.em cũng ko có nhiều kinh nghiệm.
                              nhưng em thích sửa được những pan khó của đồ điện.
                              xuất viện cho em nó trong tình trạng như thế này thì ứa là buồn.mong các bác quan tâm giúp đỡ em với
                              vidoilathe Tìm hiểu thêm về vidoilathe
