Xin hướng dẫn sửa máy nạp điện cho ACQUY @@
- con màu đen hình vuông thì đoán là transistor (để điều khiển dòng sạc dạng tuyến tính, mình cungzx hông chắc chắn lắm, bạn chụp hoặc ghi ký hiệu trên vỏ nó thì mới rõ), khả năng nữa là đi ốt (nếu đúng thì trên vỏ nó có hình 2 mũi tên từ chân giữa chỉ sang 2 chân còn lại, tuy nhiên mình ko nghĩ là cái đó cần đến nhìu đi ốt loại dòng khủng đến vậy)
- 4 con nhỏ hình tròn dài dài kia là điện trở, chắc chắn
- con hình trụ to to màu xanh là tụ điện. con hình trụ hơi to màu đen gần nó là đi ốt
- sửa nó thì bắt đầu kiểm tra xem cái biến áp còn dùng được ko, tiếp theo xem tìm tài liệu về mạch sạc...
8 cái đen đen đúng lạ Diot bán dẫn ạ. nó co kĩ hiệu như này?Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- con màu đen hình vuông thì đoán là transistor (để điều khiển dòng sạc dạng tuyến tính, mình cungzx hông chắc chắn lắm, bạn chụp hoặc ghi ký hiệu trên vỏ nó thì mới rõ), khả năng nữa là đi ốt (nếu đúng thì trên vỏ nó có hình 2 mũi tên từ chân giữa chỉ sang 2 chân còn lại, tuy nhiên mình ko nghĩ là cái đó cần đến nhìu đi ốt loại dòng khủng đến vậy)
RRFZ44N
I(Tam giác chặn đầu)R 023p
UR M8
Biến áp có phải là cái cuộn đây đồng to đùng quấn hình tròn phải không ạ, nếu muốn kiểm tra sống chết thì bắt đầu đo từ đâu, đo như thế nào à
Em thấy nó nhiều dây rợ quá
8 con đó là mosfet IRFZ44N chứ ko phải diodeNguyên văn bởi tuananh223 Xem bài viết8 cái đen đen đúng lạ Diot bán dẫn ạ. nó co kĩ hiệu như này?
RRFZ44N
UR M8
- cái biến áp thì kiểm tra nó đơn giản thôi, cắm vô ổ cắm thấy đầu phích cắm lúc mới tiếp xúc có tia lửa nho nhỏ là được, còn ko có xíu nào thì hư sơ cấp
- thứ cấp thường ít hỏng, nên chỉ cần quan sát thấy ko cháy là được.
nhìu trường hợp dây thứ cấp chuyển màu vẫn dùng được, nhưng mà trường hợp này buộc phải đo xem có đủ vôn ko...
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
, giờ nó bị cháy hết cái phần 4 con màu đen đen với cái tụ màu xanh to.
