Mình có lụm được cục lọc Noise Filter trong khá ngon trong máy photocopy để DIY hộp lọc nguồn cho dàn âm thanh, xem hình nhé:
Sau đó mình DIY nó thành cái hộp lọc nguồn như thế này + sơ đồ nguyên lý như sau (mình có thêm 3 con tụ 104 và 472 ngõ ra để tạo thành mạch lọc EMI)
Mình đã cắm nguồn và sử dụng thử đúng là có lọc nguồn âm trong hơn chút chút, nhưng mà kẹt cái những điểm mình nối mass đều câu ra vỏ hộp, khi sư dụng lấy vít thử điện chấm vào thấy sáng. Lấy VOM đo từ vỏ hộp xuống cọc sắt nối mass của nhà mình thì thấy lên đến 110V
(khiếp cái này không nối mass sờ vào vỏ giật chết lun). Nay mình muốn hỏi mình làm có gì sai không mà sao rò điện ra vỏ hộp đến 110V như vậy, nếu mình nối mas thì đụng vào đúng là hok giật nhựng mà mình sợ sẽ rò khá nhiều điện làm tốn thêm tiền điện.
Thanks mọi người đã giúp đỡ
(khiếp cái này không nối mass sờ vào vỏ giật chết lun). Nay mình muốn hỏi mình làm có gì sai không mà sao rò điện ra vỏ hộp đến 110V như vậy, nếu mình nối mas thì đụng vào đúng là hok giật nhựng mà mình sợ sẽ rò khá nhiều điện làm tốn thêm tiền điện. Thanks mọi người đã giúp đỡ
