Mạch tăng áp
  • honganh99
    • Apr 2013
    • 63
    Mạch tăng áp
    Em tậu được con hàng bên machtudong.com ( Mạch tăng áp MC34063 ) dùng mc34603 muốn dùng để up từ 3.7 (pin li-on) lên 9v 0.6 A điều chỉnh bằng biến trở. Như vậy công suất là 0.6x9=5.4W mà hiệu suất từ 75-80% cứ cho là 75 % thì Ptp= 7.2W . U ban đầu là 3.7v ( lúc đói ) =>bd I là 1.96A và I2 ( lúc no ) là 1.7A . Như vậy dùng 5 củ pin li-on đấu song song liệu có lên được không cần bao nhiêu củ. Mỗi củ bao nhiêu ampe mong mọi người trả lời hộ em
    Em xin cảm ơn
    Mạch và sơ đồ mạch do 1 bạn vẽ hộ ở dưới!
ID:	1421265Click image for larger version
  • KHOA1997
    • Jun 2012
    • 38
    Còn tùy thuộc vào lọai pin ion bạn có chứ ?
    • complete
      • May 2013
      • 838
      - đấu song song sẽ bất lợi khi 1 quả trog số đó bị hư làm hỏng những quả còn lại. kiếm 3 cục pin nối tiếp, mỗi cục 3.7v được 11.1V, mắc nối tiếp 3 đi ốt vào hệ thống sụt áp còn khoảng 9V là xong
      - pin loại hay dùng đèn pin siêu sáng 3.7V 2800mAh giá tầm 40 -:- 50K / 1 cục của tàu khựa; có loại 4V, cả 1.2V nhé bạn...
      • honganh99
        • Apr 2013
        • 63
        đi ốt j ạ đi ốt 1 chiều à. Cho hỏi Pin đấy mua ở đâu vậy
        • complete
          • May 2013
          • 838
          - đi ốt bình thường ấy. với đi ốt tốt thì sụt áp nhỏ hơn nên cần có thể là 4 hay 5 con gì đó...
          - bạn hỏi chỗ nào bán đèn pin siêu sáng ấy. gần như chắc chắn có bán bởi nó là pin cho cái đèn mà...
          • honganh99
            • Apr 2013
            • 63
            cho em hỏi nốt câu này em có pin đt 3.7v 6.11Wh vậy cường độ dòng diện của nó khoảng bao nhiêu ạ !
            • complete
              • May 2013
              • 838
              - các loại ắc qui, pin li ion ó điện trở trong rất nhỏ nên dòng maxx của nó lớn lắm, cái bạn nói có thể đến vài chục A (khi bị chập; chắc hông ai dám thử bởi nó làm hỏng pin với lại có thể phát nổ. dòng lớn thì nhanh hết điện và hỏng pin...
              - theo cá nhân mình thì với pin bình thường bạn chỉ nên dùng dòng điện lớn nhất mà năng lượng của nó chạy được tối thiểu là 2 giờ để ít làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. áp dụng cho 6.11Wh thì ta có công suất nên dùng là 6.11/2 = 3W suy ra dòng lớn nhất nên dùng là 3w/3.7V = ....A
              - vài ý kiến cá nhân chia sẻ cùng bạn...
              • honganh99
                • Apr 2013
                • 63
                #8
                cho em cái tên của con đi ốt được không có phải con điốt N4007 hay n5703
                • complete
                  • May 2013
                  • 838
                  #9
                  - tất cả các loại đi ốt đều dùng được, trên lí thuyết mỗi con sẽ làm sụt áp 0.7V, con ...007 là điển hình hay gặp ở các mạch dân dụng
                  - với đi ốt xung trong các nguồn xung thì có thể sẽ sụt áp nhỏ hơn, và do đó cần mắc nhìu hơn để nó sụt áp đủ 2.1V
                  - mà bạn dùng cho cái gì vậy, hông nhất thiết phải quá quan trọng vấn đề chuẩn 9V đâu, thừa thiếu 1 xíu nó vẫn chạy ấy mà...
                  • honganh99
                    • Apr 2013
                    • 63
                    #10
                    à mình chạy cái cục mạng khi mất điện vẫn có cái xài em dùng laptop nên ko lo nguồn máy. Máy chạy khoản 2 tiếng nên bây giờ chỉ cần lo cục mạng là xong
                    • honganh99
                      • Apr 2013
                      • 63
                      #11
                      Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                      đấy là chống sụt áp hả tại mình mới học lớp 9 nên không biết nhiều
                      • honganh99
                        • Apr 2013
                        • 63
                        #12
                        cho em xin số điện thoại để hỏi cho dễ được không
                        • complete
                          • May 2013
                          • 838
                          #13
                          - là để gây sụt áp. ví dụ như bạn có 1 pin 3.7V muốn hạ xuống còn 3V thì bạn cần mắc thêm 1 con đi ốt nối tiếp vào thiết bị tiêu thụ để nó sụt áp xuống còn 3V. để hạ áp vài vôn thì cách đó đơn giản và hiệu quả hơn dùng xung + biên áp hay điện trở...
                          - bạn học lớp 9 biết như vậy là tốt rùi, iu thích điện tử là đáng quí nhưng hãy biết dành thời gian cho tuổi học trò nhé bạn, dân điện tử thường quên ngày quên tháng vào điện tử mà bỏ lỡ rất nhìu khoảnh khắc vô giá của thời gian ko trở lại được. khi nghịch điện cũng cần chú ý tư thế ngồi ko sau này sẽ bị đau lưng ấy, cả ánh sáng nữa nếu sáng quá hay tối quá đều nhanh hỏng mắt...
                          - số điện thoại thì tớ hông thể cho bạn được, có rất nhìu lí do nhưng chủ yếu vấn là chuyện xung đột cá nhân của mình tươg đối sâu nặng trên 1 số diễn đàn với những thành viên...và rất có thể có người chẳng may cũng vô đây nhận ra mình lúc ấy ''oan gia ngõ hẻm'' lại có SĐT sẽ phiền phức ko đâu vào đâu...
                          • honganh99
                            • Apr 2013
                            • 63
                            #14
                            anh ơi em đang muốn tăng áp mà chạy cái model ý 9v 0.6A với 6 quả pin li-on của laptop khi ghép 2 quả song song từng đôi 1 rồi ghép nối tiếp 3 cục với nhau thì nó ghi 4800mah. Vậy khi đấu song song và nâng áp lên 9v thì dòng nó có lên được 0.6A không. tức Ptp= 7.2 w liệu có ổn không
                            • honganh99
                              • Apr 2013
                              • 63
                              #15
                              0965608576 đây là số điện thoai của em anh có thể nháy vào được không ạ. Bây giờ là tháng 5 vừa thi học kì xong thì mới xin mẹ tiền mua mạch đó thứ 2 hàng mới về nản thật chuyển phát nhanh gì mà chậm thế
                              honganh99 Tìm hiểu thêm về honganh99
