Làm sao sử nhiễu sóng Radio trong Loa Vi Tính (2.0, 2.1, ...)
  • kimlan2629
    Thành viên mới
    • Apr 2011
    • 21
    TÌnh hình là có 2 bộ loa cho bạn gái, lúc cắm PC xài bình thường, nhưng khi gắn Card Wifi cho PC lúc mở loa lên để nghe Youtube thì y như rằng sóng Wifi chập chờn. Rút cái jack 3.5mm ra khỏi PC thì wifi ổn định, cầm jack này để đầu (tip) của nó vào da của mình thì nó bắt sóng Radio, cứ y như mình là cây anten của nó vậy.
    Đem bộ loa đến nơi khác thì ko làm dc như vậy, có lẽ nhà nó gần trạm phát Radio.
    2 bộ loa, 1 bộ Micro lab 2.1, 1 bộ Nicole 2.0 màu trắng huyền thoại (xưa lắm gòi). Cả 2 đều sử dụng 2030
    Sau khi tìm tòi thì có cách của chị Lan Hương như sau
    Loa vi tính loại siêu ... dỏm thường phát tiếng AM và cả FM khi ở gần đài phát. Nguyên nhân không chỉ do độ nhạy quá cao mà do vòng hồi tiếp NF của mạch khuếch đại không đủ "sâu", trở thành một loại tách sóng pha hiệu suất bé khi có nhiễu cao tần theo đường dây dẫn điện đi vào nên phát cả tiếng FM.
    Cách khắc phục :
    1/. Lọc nhiễu cao tần đường nguồn AC sơ và thứ cấp bằng các tụ gốm 103.
    2/. Tăng hồi tiếp NF đối với tần số cao (ngã ra - 2.2K - 471 - NF).
    Sau khi thực hiện điều này thì không hề có nhiễu tiếng đài phát dù rất gần.
    Lan Hương.
    Vấn Đề em muốn hỏi các sư huynh rằng, lọc nguồn AC sơ cấp và thứ cấp bằng tụ gốm thì mắc tụ gốm như thế nào vào nguồn.
    Tăng hồi NF, tìm các tài liệu trên google cũng không ai nói rõ được cái này.
    Xin các anh em chỉ giáo giúp.
    • Nov 2007
    • 3367
    - Lọc AC sơ cấp như sau 2 tụ 103 nối tiếp nhau 2 đầu vào 2 dây L,N điểm giữa nối đất , thứ cấp thì nối tụ với 2 đầu +- nguồn
    - Hồi tiếp NF là hồi tiếp âm theo như trên thì là nối ngỏ ra với ngỏ vô của mạch công suất 2030 bằng tụ 471 nối tiếp hay // với trở 2k2 .
    Đó chỉ là hướng dẫn thôi thực tế có khi phải thay đổi giá trị của tụ hoặc trở để triệt tiêu đúng tần số cộng hưởng mà không ảnh hưởng tới công suất ra của mạch .
    • kimlan2629
      Thành viên mới
      • Apr 2011
      • 21
      cảm ơn bác, em đã làm theo chỉ dẫn của bác và thành công mỹ mãn!
      kimlan2629 Tìm hiểu thêm về kimlan2629
