hỏi mạch khuếch đại hồng ngoại
  • longphi54
    • Jan 2008
    • 89
    giúp mình chút nha
    mình làm mạch phát hồng ngoại dùng ic 555 để phát
    mình làm mạch thu bằng cách gắc led thu vào chân "G" của SCR khi led thu nhận đươc tín hiệu thì con SCR chạy đóng mạch . em làm đơn giản thôi nhưng khoảng cách thu phát này chỉ có 20cm . quá ngắn kho biết có bạn nào giúp mình làm cái mạch khuyếch đại tín hiệu con led thu hay phát gì đó để cho nó nhận đươc tín hiệu xa chút khoảng 10m là quá tốt
    " mình làm thử mạch khuếch đại kia thì thu phát lên đươc 05.m nhưng vận còn ngắn lắm ai giúp mình mạch khuếch đại nào tốt tốt chút nha thank nhiều
    web dien tu
    hot girl
  • sangthai
    Banned
    • Aug 2008
    • 137
    Bạn thay led thu bằng mắt thu thì tầm xa mới tăng lên được.
    • longphi54
      • Jan 2008
      • 89
      cám ơn nha . mình ko cần mạch khuếch đại dùng con led thu này thôi thì đươc 8-10m hả bạn.
      bạn có thể nói mình cách phân cực con led thu bằng sắt ko
      web dien tu
      hot girl
      • phanta
        Moderator
        • Jul 2005
        • 1670
        Nguyên văn bởi longphi54 Xem bài viết
        giúp mình chút nha
        Bạn có thể cho xem mạch phát của bạn không? Có thể dòng phát chưa đủ mạnh chăng?
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
        • longphi54
          • Jan 2008
          • 89
          giúp mình nha mấy bạn
          thank nhiều
          web dien tu
          hot girl
          • sangthai
            Banned
            • Aug 2008
            • 137
            + Bên mạch phát nên lắp darlington để kích Led IR.
            + Bên mạch thu nên thay led thu bằng mắt thu. Sau mắt thu là 1 transistor đảo pha. Tín hiệu tù cực góp transistor kích vào cực G SCR.
            Thứ tự chân của mắt thu bằng nhựa (như hình vẽ):
            + Chân 1: GND
            + Chân 2: Vcc
            + Chân 3: Out
            • longphi54
              • Jan 2008
              • 89
              cái dòng này mình ko biết làm cậu cho mình cái mạch đi đươc ko
              "+ Bên mạch thu nên thay led thu bằng mắt thu. Sau mắt thu là 1 transistor đảo pha. Tín hiệu tù cực góp transistor kích vào cực GSCR."
              web dien tu
              hot girl
              • sangthai
                Banned
                • Aug 2008
                • 137
                #8
                Cái này đơn giản mà bạn longphi54.
                Bạn tìm bài "Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại dùng PT2262 và PT2272" của tôi mà tham khảo.
                Phần phát thì tham khảo chỗ mạch darlington kích Led IR.
                Phần thu thì tham khảo chỗ mắt thu.
                • longphi54
                  • Jan 2008
                  • 89
                  #9
                  uh cám ơn nha mình làm thử ko biết chạy ko đây
                  web dien tu
                  hot girl
                  • phanta
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 1670
                    #10
                    thank nhiều
                    trước tiên bạn nên lưu ý khi post hình. Nên save dưới dạng .jpg như hình dưới để nhẹ nhàng hơn cho diến đàn và có thể hiện ngay khi xem bài.
                    Bạn thấy không? Cũng cái hình của bạn, nó chỉ chiếm có 75K. Còn hình của bạn tới hơn 200K.
                    Bạn cho sơ đồ mà không cho nguòn cấp là bao nhiêu Vol, không tính đc dòng LED. Với sơ đồ này bạn nên đặt R1 = 1K, R2 = trimmer 22K và tụ 1 uF để có thể điều chỉnh cho tần số phát đạt 40KHz. Với số liệu của bạn nó chỉ dao động cỡ 1Hz, không thể cấp dòng lớn đc.
                    PT.
                    • tudonghoa13
                      • Apr 2009
                      • 1
                      #11
                      Cho em hỏi, em dùng led hồng ngoại thu phát với con vi xử lí 89c51 em có thể gắn trực tiếp, cặp led hồng ngoại vảo co vi xử lí rồi viết chươg trình được chứ. nếu được anh nào có mạch cho em xin với. nếu không thì cho em sơ đồ mạch tương tự cũng được
                      • huu su
                        • Sep 2008
                        • 47
                        #12
                        Vơi mạch trên thì tín hiệu đầu ra của mắt thu sẽ là 40KHz mình muốn đưa tín hiệu này vào 1 mạch tách sóng sau đó sẽ đưa tín hiệu từ bộ tách sóng ra một mạch đếm (dạng 4017 ) để điều khiển rơ le có được không.có bác nào có mạch tách sóng này thì giúp với.
                        longphi54 Tìm hiểu thêm về longphi54
