Em gà lắm các bác ợ . Tình hình là em có cái ổ cứng kết nối với cái android để kéo torrent . Nhưng cứ cắm sạc là nó không nhận ổ của mình . Nên em muốn dùng cục sạc đa năng 3,7v đấu trực tiếp vào mạch không cần pin nữa . Cắm 24/24 luôn . Như vậy có được không các bác ? Pin máy tính bảng của em chỉ có 2 đầu âm và dương thôi .
Đấu trực tiếp sạc vào mạch của máy tính bảng
nếu có sai các bác cho e ý kiến. còn đây là ý kiến riêng e. ý của thớt là nối máy tính bảng với cái ổ cứng hay sao. nếu như vậy thì thớt tính nối cục sạc đa năng vào pin của máy tính bảng phải k. thớt tính làm vậy thì e khuyên thớt là đừng làm vì cục sạc đa năng chất lượng sạc tệ lắm. tùy cục. nên thớt cần 1 cục sạc tốt hơn để làm.
Mình có thể dùng 1 chiếc điện thoại sau đo câu dây từ pin của máy tính bảng qua đt . rồi sạc bằng đt có được không các bác ?Nguyên văn bởi thanh_nvhp Xem bài viếtvề lý thuyết thì được nhưng khó kiếm được nguồn ổn định 3.7v lắm
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
