câu hỏi của cháu như trên hình sẵn cho cháu hỏi thêm các diot tách sóng thường dùng là diot số mấy vậy hở bác
Help cháu vụ này
Chà pác này hỏi cũng hay thật! Cái thu phát này pác hỏi pác Quế Dương thì vô đối!
Bạn có thể dùng con opa741 cũng được(Xem dâtsheet)
Các chân pác khoanh tròn được nối với điểm đất (GND)
Còn tụ được nối với Loa là tụ gốm (Ko phải tụ hóa)
Nói chúng pác quấn cuộn cảm tướng đối khó rồi! Do ko bắt được sóng được FM là do tần số dao động trong LC ko đật tơi (88-108Mhz) nên ko thu được sóng FM.
Tín hiệu ra loa thấp là đúng rồi mạch này chỉ nghe được heaphone thôi. Muốn cho to lên phải qua bộ khuyếch đại công suất! có thể mắc thêm sau tụ mạch khuyếch đại công suất khoảng 2W là ok!
Mạch thu FM, càng đơn giản càng tốt!Nguyên văn bởi boss9x Xem bài viếtvậy mấy bác cho cháu mạch thu FM đi càng đơn giản càng tốt ả
Đơn giản nhất chỉ có mạch sử dụng IC.
Đơn giản thượng hạng chỉ cần mua 1 cái về tha hồ mà vọc mà nghiên cứu. Cái này bán đầy chợ vừa rẻ vừa khỏe.
cậu vào điện tử chỗ " kỹ thuật cao tậng hỏi nha. chị lan hương chuyên về cái này đó
đọc thêm cái này cho giỏi nè http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9735web dien tu
hot girl
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
