Mạch điều khiển led RGB 6 chân ?
  • thaisonhaya
    Thành viên mới
    • Nov 2011
    • 4
    Chào các bác
    E mới tham gia diễn đàn mong các bác chỉ giáo số là em muốn làm một mạch để điểu khiển khoảng 16 con led RGB loại led Dán 6 chân
    yêu cầu của e Là :
    - Đầu vào mạch có 3 dây +,-, điều khiển
    - Khi bật khóa điện tất cả đèn sáng ( cái này e có thể làm được)
    - khi có một nguồn tác động vào dây điều khiển( ví dụ như : bật fa/cos hay bóp phanh) thì led đổi màu (tất nhiên là vẫn phải sáng hết 16 con và chuyển đủ 7 màu )
    Mong các bác giúp đỡ xem có mạch nào làm dc không ah e cũng ko biết nhiều về điện tử có gì ko phải mong các bác lượng thứ Click image for larger version
ID:	1422576Click image for larger version
  • hoahauvn2
    • Jan 2011
    • 795
    Ko biết bạn có nhầm led 7 màu với led RGB ko nữa. RGB cho ra đủ các loại màu nhưng pha ra các màu đẹp thì phức tạp và ko dành cho những bạn ko biết nhiều về điện tử vì liên quan đến lập trình. Hiện nay có bán driver và phần mền chuyên dụng để điều khiển led RGB cho các bảng quang báo lớn giá rất đắt và mang tính thương mại chuyên dụng. Ứng dụng của bạn thì ko phù hợp rồi, bạn vẫn làm được dễ dàng nếu biết lập trình vi điều khiển.
    • htc2k14
      • Oct 2014
      • 279
      Bạn trên nói đúng:
      1. đèn RGB 5050 mỗi màu cần dòng 30-150mA nên cần driver (converter).
      2. Muốn chạy có function thì cần phải có bộ nhớ , state, delay...(trong vi điều khiển)
      3. Muốn 16 đèn giống nhau có thể mắc song song nhưng 16 đèn function khác nhau thì 16*3 =48 PWM pin out (@@)
      • htc2k14
        • Oct 2014
        • 279
        #4
        Bạn trên nói đúng:
        • thaisonhaya
          Thành viên mới
          • Nov 2011
          • 4
          #5
          Em xin trình bày lại em chỉ xin cho ra 7 màu bất kỳ nhưng điều khiển đc chứ không phải nhảy auto em thấy mấy cái đèn nên đồng hồ 7 màu của xe máy nó bán có 150k cả công lắp mà .
          • hoahauvn2
            • Jan 2011
            • 795
            #6
            Nguyên văn bởi thaisonhaya Xem bài viết
            Bạn nói ko sai, hàng thương mại hàng loạt theo như kiểu bạn nói nếu có người đặt làm 1000 sản phẩm, mình có thể lên mạch + lập trình cho sản phẩm hoàn chỉnh với giá 100K + công lắp luôn, 10.000 sản phẩm mình lấp rẻ hơn nhiều. Nếu chỉ làm 1,2 sản phẩm đơn lẻ trả 500K 1 sản phẩm thì những người có thể làm cũng chả muốn thò tay vô làm vì mất rất nhiều thời gian và công mà thu về ko đáng bao nhiêu cả.
            Nếu muốn tự làm thì cái sườn lý thuyết nó thế này:
            _RBG gọi là led đa màu, cơ bản trong nó thật ra chỉ có 3 con led Đỏ, xanh dương và xanh lá.
            _Tùy vào cường độ sáng từng led (Lux) hòa với nhau theo 1 tỷ lệ nhất định để tạo ra màu phối như mong muốn.
            _Để thay đổi cường độ sáng từng led trong RBG, các chip driver hiện đại đắt tiền dùng công nghệ thay đổi cường độ dòng điện trên các led, còn công nghệ cũ mà anh em lập trình quang báo ta ưa xài là PWM hạ áp trung bình cho các led.
            Mới là lý thuyết suông mà đã khó nhai vậy rồi, ko rành điện tử thì.... mua các sản phẩm đã thương mại cho nhanh, 150K là quá rẻ, tự tay mò 500K thiệt hại chưa chắc đã xong, nếu ko có ý định tìm tòi học hỏi thì nên dành thời gian cho việc khác có ích hơn. Thân chào.
            • asahinguyen
              • Apr 2009
              • 132
              #7
              Ra Nhật Tảo vào mấy cái tiện bán đèn LED hỏi mua bộ điều khiển 60k một bộ . Câu LED chân (+) chung . 3 chân (-) vào bộ đk .
              • minhb
                Banned
                • Jun 2010
                • 103
                #8
                Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viết
                Chào các bác, e có mua vài bộ driver khiển LED RGB giống như hình trên, tuy nhiên những cuộn LED 5050 trước đây mình mua ( cũng mấy năm rồi ), tuy nhiên hồi đó mình ko mua driver cho nó, dạo này giáng sinh sắp tới mình muốn tận dụng lại những cuộn dây này trang trí, tuy nhiên khi mua vài hộp về thử thì mới biết là những cuộn LED lúc trước lúc trước mình mua là loại âm chung, nên ko thích hợp với hộp này, mình lại vào nhật tảo để tìm mua những hộp LED driver dùng cho loại LED âm chung nhưng họ báo loại này khó bán nên ko nhập về, giờ toàn loại dương chung nên mình lên diễn đàn này hỏi các bác có cách nào sửa lại hộp này thành hộp khiển âm chung ko ạ? mình tháo ra xem thì thấy có 2 con IC dán nhỏ loại 8 chân, 1 con là con nhớ 24cxx, 1 con chắc là VDK ( ví IC bị xoá số nên ko biết là IC gì ), và 3 con tranistor dán khiển 3 đường RGB, cộng thêm vài con trở tụ nữa.... vậy a e nào biết cách đổi thành loại âm chung thì giúp e với, e xin chân thành cảm ơn....
                • asahinguyen
                  • Apr 2009
                  • 132
                  #9
                  Công suất ra là ba con FET dán 2.8A . Bạn mạch đảo theo dạng sau nhé
                  thaisonhaya Tìm hiểu thêm về thaisonhaya
