IC đệm 2803 dùng thế nào.?
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    Sơ đồ:
    VDK -> IC đệm -> Đèn -> Nguồn
    Giả sử đèn của mình dùng áp 12volt, dòng 300~400mA
    Dùng VDK để điều xung, chỉnh độ sáng của đèn, mắc ngược theo kiểu, xuất mức 0 thì đèn sáng.
    Do áp & dòng của đèn khá lớn, sợ nó dội ngược lại, làm cháy VDK nên mình đệm dòng lên. Nhờ mọi người tư vấn giúp trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng IC đệm như thế nào là hợp lý.
    Đặt trường hợp mình muốn cấp 1 dòng 400mA cho đèn, vậy chỉ cần nguồn vào đèn đủ 400mA là đủ, còn dòng đi ra khỏi IC đệm -> đèn, thì có liên quan gì hay không.
    IC đệm 2803 có dòng max là 500mA, nhưng mình không dùng IC đệm để đốt đèn sáng mà để ngăn không cho dòng từ đèn dội ngược vào VDK.
    Kiến thức eo hẹp, nên hiểu thế nào trình bày thế ấy thôi, mong mấy bạn giúp dùm..
  • Zz_Bi_zZ
    • Nov 2007
    • 766
    - Nếu đèn có công suất lớn thì việc dùng chung nguồn VDK với nguồn thắp đèn sẽ gây reset VDK liên tục . Cách giải quyết trong trường hợp này là cách li nguồn VDK với nguồn thắp đèn ( vd : dùng pin 9V để cấp VDK ,còn acquy 12v cấp đèn).
    - Ở đây , đèn của u tiêu thụ 400mA . Chưa phải là lớn lắm và dòng cấp đèn ko bị tăng đột ngột như khi u đk động cơ ( động cơ mỗi lần xuất phát là dòng tăng đột ngột ) , nên ko sợ bị RST.
    - PWM để điều khiển độ sáng của đèn thì ko thể dùng BJT vì : kích BJT = dòng , kích áp phải dùng FET.
    - Hiển nhiên dòng 400mA thì ko thể cho đổ ngay vào chân VDK đc (89 chỉ cho dòng vào tối đa 50mA)
    - Với mạch này : thay động cơ = đèn , thay PIC 16F88 = 89 , chân PWM đưa vào chân bất kì của 89 , PWM = phần mềm thì ta có thể điều chỉnh đc độ sáng của đèn
    • TheHouse
      • Oct 2008
      • 633
      Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
      400mA chỉ là dự tính thôi, thực tế có thể lên đến 600 - 700 mA, còn áp chỉ khoảng 7-12volt.
      Mình đã sử dụng 2 nguồn để chạy riêng cho vdk & đèn. Giờ chỉ muốn hỏi thêm để biết đường mà dùng thôi.
      Mình chưa dùng PIC được, có thể giới thiệu mình 1 con AVR được không.? Mà tại sao lại dùng mấy con này thay cho 89..?
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
        VDK nào cũng không thành vấn đề!
        Giao tiếp VDK với công suất bằng opto kích dẫn A671 là thoải mái!
        • Zz_Bi_zZ
          • Nov 2007
          • 766
          vì ứng dụng của u đơn giản , nên dùng 89 cho rẻ ( kinh tế í mà) . Nếu chơi AVR thì dùng con nào ít chân mà rẻ nhất í.
          TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
