Chuyện là em vừa mượn được thằng bạn cuốn C++. Em có thể học nó để thay cho C & dùng nó để lập trình cho VDK được không.? Có những gì cần chú ý khi học C++ cho VDK không.?
Chưa có những compiler để biên dịch C++ phổ biến,vì thế nên sài C để lập trình điều khiển là tốt nhất,C++ thực ra là C và thêm phần hướng đối tượng vào thôi.
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Bạn nên học C thì nếu viết cho uC thì kiến thức C rất đơn giản, tính hướng đối tượng của C++ không dùng để làm gì đâu, trong điều kiện hạn chế về bộ nhớ như vậy.
Ah, thật ra mình chưa có cuốn sách C nào, thích đọc sách hơn, đọc ebook trên máy tính không chịu nổi.
Mình mượn được mỗi cuốn C++ cho người mới bắt đầu thôi. Nếu mình không học phần hướng đối tượng. Chỉ học phần căn bản, hàm, biến, cách viết các chương trình con..... rồi đem nó áp dụng ngược vào C thì có được không.?
Cơ bản là được.Nhưng bạn phải coi những hàm thuôcj thư viện nào trong C++ có mà trong C không có,hay cao hơn nữa là với thư viện đó Compiler của con chip bạn sài có hỗ trợ không?Còn những thứ khác thì giống nhau.
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
