Hỏi về Vbe của tranisito
  • Hỏi về Vbe của tranisito
    chào mấy anh . Em có một thắc mắc nhỏ thế này mong mấy anh trên diẽn dàn trả lời giúp.Theo như sách thì khi Vbe của transistor lớn hơn khoảng 0.7v thì transistor sẽ bão hòa .vậy nếu như có một cái ampfli mà tín hiệu được đưa vào cực B cua tranisitor thì tín hiệu đó hông lẽ lúc nào cưng phải nhỏ hơn 0.7 v sao. ý em là nếu lớn hơn 0.7 v thì transistor bão hòa mất rồi.
    Hay là khi đã phân cực (o.5v chẳng hạn )thì dù tín hiệu vào lớn thế nào thì Vbe này cũng không thay đổi , như vậy thì khuếch đại thế nào được nhỉ
    Mong câu trả lời của mấy anh
    Kí cái giề.. dân đen chỉ cần lăn tay là đủ rồi . Lãnh đạo đâu mà kí
    Nguyên văn bởi monodt Xem bài viết
    0.7v nó chỉ mang tính điển hình - ai thing so. thực tế để hợp lệ và là đk bắt buộc vào chốn vui vẻ phải có (cần ấy $ <=> vbe chẳng hạn) , nhưng để ăn chơi tẹc ga trong đó (bão hòa ) thì lại phụ thuộc vào bạn có nhìu $ không (Ib) và bản chất của bạn (hệ số beta).... ! hơn nữa nếu là amply thì thường không chơi tẹc ga (hỏng ngưởi <=> méo tiếng).. mà chỉ chơi điều độ thôi nếu trời đã phú cho cái bản chất đó rồi (beta.....) thì ăn chơi vừa phải thôi (Ib hợp lý .........) để mình dẫu ăn chơi vẫn không mưa rơi nhỉ (vùng tuyến tính...)
    datsheet của một tran thường nói lên khá đầy đủ những gì về nó... nói sạo thế thôi về an mom thoi...thế nó mới đẻ ra nhiu cách phân cực cho tran ay... (mỗi thiên đường vui vẻ lại mang lại cho tôi những cảm giác mới .....he he..).....
      - Không bao giờ cấp trực tiếp điện áp vào Vbe mà phải qua trở hạn dòng
      - Điện áp phân cực nằm ngay tại mức 0.7 V và chỉ chênh lệch rất ít theo tín hiệu (nhỏ) vào. Bạn tham khảo kỹ đặc tuyến Vbe/Ibe hoặc đặc tuyến diode thông thường sẽ thấy rõ, ở mức phân cực đặc tuyến dựng đứng lên, muốn cho Vbe >0.7 V không đơn giản trừ phi muốn đốt transistor
      Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
        vậy là:
        - Để Vbe > mức phân cực ban đầu thì cần có Ib lớn(ít phụ thuộc áp)
        - Tín hiệu vào sẽ bị sụt áp qua R.
        Nhưng mần răng biết tín hiệu vào bao nhiêu để Vbe luôn cố địng( chênh lệch ít) và chỉ có sụt áp qua R là thay đổi.
        -Em nghĩ với mức phân cưc 0.7V+ 2V tín hiệu vào chẳn hạn thì transistor dư sức bão hòa chứ (0.7+2=2.7Vbe)
        Uhm..uhm ...ec ..ec .. vẫn chưa được thông lắm
          vậy là:
          0.7v là điện áp dùng để kích tran họat động thôi, tran bão hào không phụ thuộc vào Vbe mà chỉ phụ thuộc vào Ib thôi dk xảy ra bão hào khi IC=Uce/Rc mà Ic = Ib* (hệ số khuyếch đại) nên để tran bão hòa thì bạn phải tính làm sao mà Ib*(hệ số khuyếch đại)=Ic=Uce/Rc
          chúc bạn thành công.
            Vì giữa cực B và cực E của BJT là một tiếp giáp của bán dẫn n và p do đó giữa 2 cực này hình thành 1 diode, tính chất của diode là khi được phân cực thuận nó sẽ là chất dẫn điện. Với diode làm từ bán dẫn Silic thì khi điện áp phân cực thuận ở mức khoảng 0,7V nó đã có khả năng dẫn điện rất mạnh, coi như chất dẫn điện và cho nên lúc này có thể coi 2 cực B và E như 2 đầu một dây dẫn và sụt áp trên nó gần như bằng 0V (không tính đến U phân cực lúc này vẫn là 0,7V). Thực tế khi BJT hoạt động trong mạch khuếch đại thì Ube luôn <= 0,7 V (với loại Si, còn loại Ge Ube <= 0,4V, có lẽ loại Ge bây giờ không sản xuất nữa). Nếu có điều kiện Bạn có thể đo thực tế trên các mạch xem có đúng không nhé.
              Tới cuongsontay
              Bạn có thể cho biết khi nào thì xảy ra hiện tượng bão hòa, do Ube chuyển tiếp P-N luôn <= 0,7v _ Si
              Mình thấy nhiều tài liệu còn cho giá trị Uce khi BJT bão hòa xấp xỉ 0,2v, khó hiểu quá ah!
                Nguyên văn bởi And... Xem bài viết
                Tới cuongsontay
                0.7v là điện áp dùng để kích tran họat động thôi, tran bão hào không phụ thuộc vào Vbe mà chỉ phụ thuộc vào Ib thôi đk xảy ra bão hào khi IC=Vcc/Rc mà Ic = Ib* (hệ số khuyếch đại dòng) nên để tran bão hòa thì bạn phải tính làm sao mà Ib*(hệ số khuyếch đại dòng)=Ic=Vcc/Rc
                  vậy là:
                  điện áp Vbe lớn nhất là khoảng 1.5V. nếu bạn cho Vbe lớn hơn mức này thì tran sẽ bị đánh thủng, khi đó tran bị hỏng
                    Ic = Ib* (hệ số khuyếch đại dòng): công thức này mình nghĩ chỉ dùng khi TZT hoạt động ở chế độ khuếch đại.
                    Giả sử, khi Ib tăng ---> Ic tăng( hay Uc tăng), và Ie = Ib +Ic cũng tăng(Ue tăng), không hợp lý lắm.
                      nếu bạn nói là không hợp lý thì bạn phải tính làm sao để tran hoạt động ở chế độ bão hòa?
                      -khi tran hoạt động ở chế bão hòa thì Ic đạt giá trị lớn nhất, không đổi (bão hoà),nên Ic=Ibh=Vcc/Rc. lúc này Ib không còn tác dụng dk khiển nữa với mọi Ib>Ibh.nên khi Ib tăng thì Ic cũng không tăng.
                        Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                        Trước tiên, mình có 2 câu hỏi cần giải đáp:
                        1. Có khi nào Ube vượt quá lân cận giá trị điện áp mở (Giả sử 0,7V-Si. 0,4V-Ge) của chuyển tiếp P-N.
                        2. Tại sao khi bão hòa Uce ~ 0,2V
                        Mình muốn phân tích định tính trước khi phân tích định lượng,
                        Hy vọng các bạn cũng thế.
                        Giải lao chút nhỉ
                          Giải lao chút nhỉ
                          -bạn có thể làm cho Ube vượt quá lân cận giá trị điện áp mở (Giả sử 0,7V-Si. 0,4V-Ge) của chuyển tiếp P-N.tùy theo bạn đặt điện trở tại cực B nhưng lúc này tran bị đánh thủng (hỏng).
                          -khi tran bão hòa Ic~Ucc/Rc,nên UR=Ic*Rc~Ucc.mà UR~Ucc nên Uce=Ucc-UR~0 (khoảng 0,2).
                            Có vẽ sắp thông rồi
                            Cám ơn mấy anh nhiều lắm
                            Ấy cha .., gãi đúng chỗ ngứa thật đã
                              Đúng là tại em còn qua'
                              monodt Tìm hiểu thêm về monodt
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
