các a bít cho e hỏi cách xác định mấy con này với: mosfet, Jfet, fet, BJT cách xác định nó sống hay chết, làm sao bít nó là con gì với! híc ai cho e yahoo với! em muốn thảo luận cách sửa chữa nguồn và monitor vi tính!
bạn vào trang :http://lqv77.com -sẽ được hướng dẫn cụ thể trong này anh quang vinh hướng dẩn = flash_player nên rấ dể hiểu trong đó có rấ nhiều cái hay lắm.__thân
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
