bạn nào biết có thể dùng con nào để thay thế cho con trans bc559, và con nào dùng để thay cho con trans bc549.
Rất mong được mọi người nhiệt tình trả lời giúp.
Bạn dùng nó vào mục đích gì. Nếu không phải là để khuyếch đại thì dùng tran nào cũng thế thôi! Vấn đề là ở chỗ bạn phải điều chỉnh điện trở mà thôi. Loại BC 559 là loại PNP, do đó có thể dùng con BC557 bán ngoài chợ giời. 1,5K 1 em!
con nào thay cũng được miễn là bạn biết cấu tạo(N hay P),bê ta,dòng Ic max,tần số hoạt động,vai trò của lk trong mạch,để thay cho tương đương(nếu ko phải phân cực lại)
c1815 và a1015 là khá phổ biến hiện nay trong audio và ĐKhiển,còn cao tần thì có loại khác,tớ ko rõ lắm
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
