các anh cị giúp em tím cái sơ đồ đo volt dùng ic với, yêu cầu nguốn cấp cho mạch lấy từ nguồn cần đo, phạm vi đo từ 3.7v tới 4.2 v ( 1 cục pin DT) hiển thị bằnng led ở dạng Bar dùng 10 đẻn nhìu hoặc ít hơn cũng dc em cảm ơn trước
giúp em mạch đo volt chỉ thị bằng led
Độ mịn 0.05V thì 20K/con là rẻ rồi!Nguyên văn bởi vietkhanh Xem bài viếtgiúp em với mấy anh
Phải hi sinh tất cả cho nhiên cứu khoa học chứ!
Thử con AN6884 xem sao!
Nếu không thì mua OPAMP hoặc comparator về làm với linh kiện rời thì có thể rẻ hơn 1K, hoặc mắc hơn vài chục K!
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
