Các bác ơi, giúp e với
This topic is closed.
  • soncq
    • Oct 2008
    • 5
    adapter 19,5 volt 3.34A có thay cho 19,5 volt 4,62A đc ko vậy
    (ý e là có ảnh hưởng gì đến hệ thống sau này ko (ví dụ chai pin).Vì máy e đang chạy adapter PA-12(19,5Volt-3,34A) mà )
    e đang sài con laptop Dell D630
    theo khuyến cáo ghi trên máy là PA-10 tức là 19,5Volt-4,62A
    nhưng cục adapter của e lại là PA-12 tức là 19,5Volt-3,34A
    Mong các bác giúp đỡ.
    E xin cám ơn nhiều ạ
  • soncq
    • Oct 2008
    • 5
    ko ai giúp e sao ta
    • nsp
      Moderator
      • Jul 2005
      • 976
      Nguyên văn bởi soncq Xem bài viết
      (ý e là có ảnh hưởng gì đến hệ thống sau này ko (ví dụ chai pin), vì máy e đang chạy con PA-12(19,5Volt-3,34A) mà )
      Bạn hỏi thế tôi chịu, chả hiểu bạn muốn gì?
      Tóm lại:
      1. Dùng đúng nguồn của nó là tốt nhất
      2. Dùng nguồn tương tự hoặc sai khác chút ít % (dòng, áp)
      • hai_abc
        • Jan 2008
        • 170
        Dòng adapter thấp hơn dòng Laptop yêu cầu là không được rồi!
        Không đảm bảo dòng cấp để xạc pin và chạy Laptop.
        Bể học là mênh mông!
        • soncq
          • Oct 2008
          • 5
          Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
          Tóm lại:
          trời, hỏi vậy mà ko hiểu
          Ý của e là
          có thể thay adapter PA-12 = PA-10 đc ko, vì PA-12 thì chỉ có 3,34A thôi
          Nhưg theo khuyến cáo trên laptop thì dùng là 4,62A
          có thế thôi pác ạ
          ps: nhưng máy của e đi kèm là loại PA-12
          • soncq
            • Oct 2008
            • 5
            Nguyên văn bởi hai_abc Xem bài viết
            bác giải thích e thấy ko ổn lắm, tại vì e đang sài cái PA-12 3,34A, vẫn chạy máy và sạc bình thường pác ạ
            Vấn đề của e hỏi ở đây là về lâu về dài, nó có bị ảnh hưởng đến hệ thống của máy ko, ví dụ như pin sẽ nhanh chai chẳn hạn
            Dù sao cũng thanks pác nhìu
            • phanta
              Moderator
              • Jul 2005
              • 1670
              Bạn lưu ý khi đặt tên chủ đề.
              PT.
              Núi cao bởi có đất bồi
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
              soncq Tìm hiểu thêm về soncq
