Mình muốn làm một cái thiệp nhạc. NHưng không biết mua IC nhạc. Mình có thể mua IC về tự programm hay không? Có chương trình nào làm IC nhạc hay không?Hay là mình chỉ có thể mua sẵn IC nhạc có sẵn programm? Các anh chị giúp em với.
Hỏi về IC nhạc
Tags: None
Ặc cái này lúc trước đi học có làm 1 cái cũng đơn giản thôiNguyên văn bởi technic-girl Xem bài viếtMình muốn làm một cái thiệp nhạc. NHưng không biết mua IC nhạc. Mình có thể mua IC về tự programm hay không? Có chương trình nào làm IC nhạc hay không?Hay là mình chỉ có thể mua sẵn IC nhạc có sẵn programm? Các anh chị giúp em với.
Có 2 loại IC nhạc,1 cái theo kiểu IC bọ,còn 1 cái giống con transistor .Bên dưới là hình con ic bọ.Chân của con IC bọ này như sau,nó có 4 lỗ,bạn ngó có 2 lỗ nó nối với nhau thì 2 chân này là 1 tuơng đuơng với chân C transistor,1 chân không nối vào đâu hết thì tuơng ứng với cực E,chân nối thẳng vào IC màu đen ứng với chân B
[IMG][/IMG]
Với con IC nhạc giống transistor thì các chân giông như con C1815,gắn như sơ đồ là ok
Đây là sơ đồ mạch cho loa từ 1-4w :
[IMG]
[/IMG]
Mạch đơn giản dùng nguồn 9 - 12V,zenner 3 V để cấp nguồn cho IC nhạc,mạch từ tụ C1 đến con D468 là để khuếch đại lên thôi,con Diode để bảo vệ cho loa,chú ý chân E của D468 nối với điện trở công suất loại 10ohm/1w
Nếu bạn làm thiệp thì mua con IC bọ cho nó gọn,với sơ đồ sau :
[IMG]
[/IMG]
nguồn cấp là 3V,loa bây giờ là loại nhỏ bằng ngón tay cái thôi vì không có khuếch đại nữa
@alone76816: Bạn có thể cho biết chỗ bán loại IC ấy ko, mình ở HN.
Mà hình như có cách nào ấy nạp file nhạc vào eprom rồi phát ra loa thì phải, bạn nào biết thì giới thiệu đi nhé.
Còn mình ở tp. hcm thì mua IC nhạc ở đâu? Mà ra chổ mua nói người bán như thế nào? Mà giá 1 con IC nhạc bao nhiêu vậy? Cám ơn các bác nhiều lắm.
to nguoiphuxe8x:thật đáng tiếc mình ở tp HCM nên không biết ở Hà Nội,còn về việc dùng tín hiệu điện tử để nạp cho ic nhạc này thì mình cũng hổng biết,để mình tham khảo lại sau nha !
To technic-girl: ở HCM mua ic này ở chợ Nhật Tảo,năm trên đường Nhật Tảo (giao với đường Lý Thường Kiệt,Q10),mua con ic này rẻ thôi chắc là 2000/con là cao
bạn ra mấy chỗ bán linh kiện điện tử đó có mà đây, nhưng chỉ có mấy bài thôi không có mấy bài nhạc trẻ bây giờ đâu và nó không có lời chỉ có nhạc thôi, loại này nó bán 2K 1 cái chỉ có vi mạch thôi không có linh kiện, bạn về phải ráp thêm linh kiện vào thì mói sử dụng được.Nguyên văn bởi danvac Xem bài viếtBạn cần gì thì cứ ra trợ trời < phố trần cao vân > mua nhé
P/s: ko thanks thì bị chém lòi mắt
Cai ic la cai j zay anh!mua o dau dc!
Em co cai mp3 zoi 2 cai nam cham 4W. Lam sao de nghe dc khi dung nguon dien 3v
cam on anh nhiu
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
