Em có 6VDC dùng bình accu xe máy, giờ muốn xài bóng 12V cho sáng phải làm thế nào ? Xin cám ơn
Mạch nâng áp DC
Nguyên văn bởi dientu870152 Xem bài viếtEm có 6VDC dùng bình accu xe máy, giờ muốn xài bóng 12V cho sáng phải làm thế nào ? Xin cám ơn
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtDễ ợt. . . Ghép nối tiếp 2 bình lại. Xong.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi dientu870152 Xem bài viếtỞ ngoài nó bán sẵn với giá 1 tr, gắn vô xe máy cho lóa mắt người ta chơi
Em chỉ muốn tìm hiểu nguyên lý, không có ý định làm, nhưng nếu có mạch sẵn thì tuyệt...
Chả biết có thể áp dụng j đc cho câu hỏi này hok nhể
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn này nói vậy thì ai mà chẳng biết nhưng giả sử người ta muấn kich lên 12v bằng 1 bình 6v thì phải làm sao
- Dùng mạch dao động tạo ra điện xoay chiều với điện áp tùy ý, không riêng gì 12V. Cái này thì có nhiều trong diễn đàn này rồi, có lạ gì đâu! chỉ sợ hao bình của các bác thôi.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcái bóng ngoài thị trường là bóng xenon mà
Em thấy nó có một mạch điện tử chỉ có 1 con IC và vài linh kiện phụ, không biết là mạch gì
Theo em biết nếu nâng áp phải chuyển đổi DC-AC-DC và dùng cuộn dây, nhưng mạch này không có cuộn dây
Nếu bạn hỏi nguyên lý mạch nâng áp:
- Đầu tiên là không thể nâng áp một chiều.
- Muốn nâng áp người ta phải biến nó thành xoay chiều
- Muốn chuyển từ DC sang AC cần có mạch điện tử dùng linh kiện công suất (transitor, MOSFET) để chuyển đổi (mạch nghịch lưu, mạch dao động nghẽn bloking...), như có bạn nói là "băm xung" thì cũng đúng, chu ý là xung không cần phải là sóng sine, tần số cao thì biến áp nhỏ gọn hơn tần số thấp với cùng công suất, với tần số thấp thì cục biến áp to như nồi cơm điện, tần số cao thì dùng biến áp lõi Ferit (ngăn dòng Fu-Cô ở tần số cao, mất mát từ thông ít), quấn dây Litz (dây thường dẫn kém ở tần số cao), mắc tiền và khó làm.
- Đưa áp ra vào một biến thế, hoặc mạch nhân áp dùng Diod và tụ, hoặc kết hợp cả hai.
- Nâng áp xong cần chỉnh lưu về một chiều, ổn áp bằng ổn áp tuyến tính hoặc dùng hồi tiếp (phức tạp hơn)
- Trở lại bài toán đèn xe máy của bạn, bóng đèn pha thường là 12V-35W, như vậy dòng là 3A, dòng vào là trên 6A, với dòng này thiết kế cũng không phải đơn giản và kinh tế. Thực tế thì nếu bạn gắn đèn Bi-xenon người ta nâng áp tới hàng ngàn volt lận, vợt muỗi TQ cũng thế, từ 2,4V lên 1000V. Vợt TQ nó nâng áp cao nhưng dòng cực kì nhỏ và không liên tục, mạch đơn giản nên nó bán có mấy chục ngàn, cái mạch đèn Bi-Xenon thì phức tạp và công nghệ đỉnh cao. Giải pháp tốt nhất là kiếm bóng 6V, hoặc mua acqui mới, hoặc mua thêm 1 accquy mắc nối tiếp.
Nhưng được cái nọ thì chắc chắn sẽ mất cái khác. Vì tăng áp lên mà công suất của acquy vẫn thế thì dòng sẽ giảm đi thôi.chả sáng hơn bóng 6v là bao đâu.
Muốn sáng hơn thì tốt nhất lắp thêm 1 cái acquy nữa
Nguyên văn bởi atk Xem bài viếtCái này không đến nỗi phức tạp như thế đâu,dùng bộ băm tăng áp là ổn.
Muốn sáng hơn thì tốt nhất lắp thêm 1 cái acquy nữa"Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
hôm nay, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
Hôm qua, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
Hôm qua, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
Hôm qua, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
Hôm qua, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
Hôm qua, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
