Máy dvd của tôi không điều khiển bằng remote được dù đã thay pin mới.Không biết là tại remote hay là đầu máy.Có thể hướng dẫn tôi cách kiểm tra vói đồng hồ VOM không.Thank nhiều..
Cách kiểm tra remote dvd
---------------------------------------Nguyên văn bởi gatlinh90 Xem bài viếtMáy dvd của tôi không điều khiển bằng remote được dù đã thay pin mới.Không biết là tại remote hay là đầu máy.Có thể hướng dẫn tôi cách kiểm tra vói đồng hồ VOM không.Thank nhiều..
Bạn phải kiếm đầu DVD khác bấm thử xem remote có ăn không,nếu remote tốt, thường đa số đầu DVD khác đều ăn remote ,chỉ không đúng phím mà thôi !
Vặn VOM ở thang đo VDC rồi đặt vào 2 chân của Led phát rồi bấm phím (Nhớ đúng chiều que đo).Nguyên văn bởi gatlinh90 Xem bài viếtMáy dvd của tôi không điều khiển bằng remote được dù đã thay pin mới.Không biết là tại remote hay là đầu máy.Có thể hướng dẫn tôi cách kiểm tra vói đồng hồ VOM không.Thank nhiều..
Nếu thấy kim thay đổi thì nó vẫn còn hoạt động. Tốt hay không thì chưa biết hehe...
Đơn giản nhất là dùng cái camera của điện thoại. Cứ chỉa thẳng vào camera rồi bấm remote thấy nó sáng trắng là còn tốt đó bạn.
mình có cách này bạn làm thử nhé, bạn kiếm một diode thu hồng ngoại còn tốt, sau đó bật đồng hồ về thang đo ôm, kẹp hai que đồng hồ vào hai chân diode thu, cầm cái remote chĩa vô diode rùi bấm thử, thấy kim lên là ok. nếu không lên bạn thử đảo que đo ở diode thu xem sao. còn nếu đảo rồi mà vẫn kô lên thì hỏng remote chắc rùi
bạn lắp lấy cái mậch thử remote chỉ cần vài linh kiện thôi: 1 mắt nhận, 1 con A1015 ,1con led cấp nguồn 5 von là xongHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
vom làm gì, móc điện thoại ra bật camera lên rồi chĩa vô là thấy ngay, thế là nhanh nhất, cón nếu ko thì mấy cái kia chả sao cảNguyên văn bởi gatlinh90 Xem bài viếtMáy dvd của tôi không điều khiển bằng remote được dù đã thay pin mới.Không biết là tại remote hay là đầu máy.Có thể hướng dẫn tôi cách kiểm tra vói đồng hồ VOM không.Thank nhiều..
ông hâm à, luồng từ đời nào làm tui tưởng mới đây, rảnh quáNguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtbạn lắp lấy cái mậch thử remote chỉ cần vài linh kiện thôi: 1 mắt nhận, 1 con A1015 ,1con led cấp nguồn 5 von là xong
Hôm qua, 17:46 -
