giúp mình...lại bàn về led
  • giúp mình...lại bàn về led
    mạch đèn ngủ dùng bóng đèn led ......các bác nào biết con tụ (đèn ngủ dùng led của TQ ) ghi 250v/373j
    con 250v/373j khác con 250v/473j ở chỗ nào vậy con tụ càng nhiều jjjj thì
    nó sẽ thế nào các bác
    CÁC BÁC NÀO CÓ CÔNG THỨC TÍNH DÒNG RA ĐỂ NUÔI LED CHO PHÙ HỢP MÀ CON TRỞ + CON TỤ KHÔNG BỊ NÓNG HONG GIÚP BITA VỚI(TỨC MẠCH BIẾN THẾ DÙNG TỤ +TRỞ ẤY)
    quan trọng là cái số đằng trước thôi!cái chữ chỉ cho biết nó đc làm từ loại vật liệu gì?373=37*10^3pf còn 473=47*10^3 pf!
      Nguyên văn bởi bita Xem bài viết
      Theo mình bít thì mạch hạ áp dùng 1 con tụ nối tiếp 1 con trở (con trở 1k/1w,con tụ 0.47uF/250V nếu nguồn 120v hoặc 0.22uF/400V nếu nguồn 220V).
        con 373J nó khác con 473J ở cái số đó,bạn có thấy 473>373 không.=>điện dung của 473>điện dung của 373.
        bạn dùng định luật ôm để tính,I=U/R.
        bạn tính trở kháng của tụ điện theocông thức Z=1/(100*pi*C),trong đó pi=3,14,C=dung kháng của tụ điện đơn vị Fara,Z đơn vị bằng ôm.
          Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
          Em tưởng cái chữ là để chỉ sai số, ko bt có phai ko nữa
          Thích nghe tụ nổ !
          Thích xem nổ tụ !
            ah chữ J là sai số 5%, K là sai số 10%
              373=37000pf/473=47000pf.
              bita Tìm hiểu thêm về bita
              • nick22
                Trả lời cho Máy điện châm ?
                bởi nick22
                01-12-2025, 13:23
