Chả là tui có vẽ mạch này bằng Proteus 7 nhưng sao nó không chạy. Lúc đầu nó báo lỗi gì đó ở điện trở R1 và R8 sau đó tui xóa rồi cho chạy thì nó chỉ sáng 1 bóng ở R2 mà thui không chịu chạy. Xin mọi người giúp dùm.
Mọi người giúp tui với, tui vẽ mạch này bằng Proteus 7 nhưng sao nó không chạy
cái mạch nháy led thì chắc là ko có vấn đề gì, nhg mạch tạo xung thì hơi bị ko ổn thì phải. Trông như bạn đang thiết kế mạch định thơi ấy. bạn thử đọc lại datasheet của con 555 xem sao.Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtChả là tui có vẽ mạch này bằng Proteus 7 nhưng sao nó không chạy. Lúc đầu nó báo lỗi gì đó ở điện trở R1 và R8 sau đó tui xóa rồi cho chạy thì nó chỉ sáng 1 bóng ở R2 mà thui không chịu chạy. Xin mọi người giúp dùm.Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Cái này tui vẽ theo người ta chứ tui chưa có vào chuyên ngành mà, tui muốn làm mạch này để tặng người ta nên đang nghiên cứuNguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCho trở R9 nhỏ xuống (10k) tụ C1 tăng lên (1uF~10uF). Xóa chân 12 của 4017 nối GND đi ( tín hiệu mầu vàng là chập mạch), Cho thêm trở vào giữa chân 6~7 của 555!
Bạn vẽ theo file trên hay file trên là của bạn?
Bạn làm ơn sửa dùm mình đi. Mình thank you nhiềuNguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtcái mạch nháy led thì chắc là ko có vấn đề gì, nhg mạch tạo xung thì hơi bị ko ổn thì phải. Trông như bạn đang thiết kế mạch định thơi ấy. bạn thử đọc lại datasheet của con 555 xem sao.
Vậy thì bạn thử tham khảo cái này xem thế nào.Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtCái này tui vẽ theo người ta chứ tui chưa có vào chuyên ngành mà, tui muốn làm mạch này để tặng người ta nên đang nghiên cứuThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
giờ em mới post đcNguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtVậy thì bạn thử tham khảo cái này xem thế nào.Attached FilesThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Tuyệt vời nó chạy rồi, tui sẽ tiến hành ráp thử thank you nhiều lắm.Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtgiờ em mới post đc
ban nào có phần mềm vẽ mạch như bạn sunshi poss lên cho mình vơi minh đang rất cần thánh bạn nhiềuhãy làm theo cách của bạn!
Bạn vào google kiếp đó, nhiều lắm mình thì không biết port phần mềm ở trang này.( Mới tham gia diễn đàn 1 tháng à)Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtban nào có phần mềm vẽ mạch như bạn sunshi poss lên cho mình vơi minh đang rất cần thánh bạn nhiều
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
