Help me !!! Tự quấn biến áp nguồn ?
  • cô nhóc
    Moderator
    • Jul 2006
    • 1192
    #16
    Nguyên văn bởi MinhHa
    To cô nhóc: Minh Hà chưa mặc váy bao giờ đâu nha.
    Hi hi, vậy là "anh" Minh Hà, hông phải "chị". Xì lố, xin lỗi anh nhiều nhé.
    Nhóc tính biến áp xung theo kiểu con nhà Thiết bị điện, anh MH à. Với tần số thấp, tính theo kiểu ấy vẫn đúng. Kể cả sóng hình vuông.
    Các cách mà anh tính, là để tính theo kiểu con nhà điện tử. Hi hi. Sorry anh nhé.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
    • PPIICC
      • Jul 2005
      • 134
      #17
      Nguyên văn bởi cô nhóc
      Pmax, tính theo hình dạng của lõi thép, diện tích cửa sổ so với diện tích thiết diện dây quấn. Lõi E/I, tính khác, lõi hình xuyến tính khác, lõi E/E tính khác nữa. Khi tần số thay đổi, thì công thức P theo lõi từ sẽ phải nhân với một hệ số... bao nhiêu quên mất rồi. Chị Minh Hà cứu bồ nhóc đi.
      Pmax chắc chắn phụ thuộc vào tần số, còn phụ thuộc theo quan hệ nào(bậc 1,bậc 2...) thì phải nhờ tới đại gia về biến áp xung thôi. Cái biến áp xung bé tý bằng bao diêm mà công suất lớn cả 100W đó. Trong khi biến áp 50Hz thì to bằng cái gáo dừa.
      • MinhHa
        • Jul 2005
        • 1113
        #18
        Biến áp xung thì không tính như vậy.
        1. Tính toán phụ thuộc vào chế độ làm việc ví dụ như flyback ( cao áp TV, nguồn AC/DC công suất nhỏ). Hay đẩy kéo nửa cầu, cầu.... như máy nguồn tính.
        2. Phụ thuộc vào tần số làm việc.
        3. Phụ thuộc vào duty cycle ( Ton/ Toff)
        4. Phụ thộuc vào chất liệu của lõi.
        Nhưng mấu chốt phải đảm bảo năng lượng nạp vào sơ cấp biến áp (điện thành từ) khi mạch dẫn( thời gian Ton) phải được giải phóng hết khi mạch dao động tắt ( thời gian Toff). Và chú ý tránh bão hòa cho lõi.
        Do vậy biến áp xung được tính với kết quả là L sơ cấp. Dựa vào U sơ cấp và U thứ cấp, Ton/Toff tính ra n thứ cấp.
        Chào PPIICC.
        Nguồn lorain cái biến áp có diện tích lõi cỡ 3 cm2 ( Hơn bao diêm 1 chút) chạy đẩy kéo công suất ra cỡ 1500W. ( output 48V 30A)
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
        • MinhHa
          • Jul 2005
          • 1113
          #19
          Giải thích theo kiểu nông dân thì thế này.
          giả sử bạn phải lấy nước từ bể A sang bể B.
          Cách 1. Dùng cái chậu 20L và múc mỗi giây 50 chậu.
          Cách 2. Dùng 1 cái thìa 10ml. Múc 20000 lần mỗi giây.
          Kết luận. Cái thìa bé hơn cái chậu rất nhiều
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
          • diennang
            Thành viên chính thức
            • May 2006
            • 60
            #20
            cách 1: 20L x 50 = 1000L
            cách 2: 10mL x 20000 = 200000 mL = 200L
            Kết luận: Cái thìa bé hơn cái cái chậu và dù có múc nhanh cũng chỉ được ít hơn cái chậu
            • binhminh0408
              • Mar 2008
              • 48
              #21
              Chào. mình lại tính toán số vòng dây theo cong thức phức tạp lắm nhưng mà lỡ quen rồi nên khó thay đổi: W=U/(4,4.f.s.12000.10(mũ -8))(Vg) trong đó U là mức điện áp mình tính ( có thể là cao thế hoặc hạ thế) f là tần số lưới. s là diện tích gông từ tác dụng tính bằng cm(vuông) 12000.10(mũ-8) là độ từ thẩm của gông từ( đây là đang tính cho gông từ bằng sắt kỹ thuật điện ko phải ferit) khi tính được số vòng rồi ta đo cửa sổ chứa dây và chia đôi 1 nửa cho cao thế và 1 nửa cho hà thế và theo số vòng để tính ra tiết diện dây cần quấn. từ trước đến jờ mình luôn dùng nó không thấy sao cả. cũng chẳng biết mình đúng hay sai nữa.
              Thái Sơn - Thái Nguyên City
              • kieuson1976
                Thành viên mới
                • Jan 2010
                • 2
                #22
                Số vòng dây trên1V được tính bằng độ từ thẩm của lõi chia cho tiết diện lõi thép
                nv = h/S
                Số vòng trên cuộn sơ cấp nS = 220.nv +10%
                Số vòng trên cuộn thứ cấp nt = x.nv + 10% Trong đó x là mức điện áp cần lấy ra (VD: 3,6,9,12 ...)
                Đối với độ từ thẩm của lõi thép thì tùy theo độ tốt xấu của lõi để đánh giá: h = từ 45 đến 65.
                Tuy vậy để tận dụng đúng và đủ công suất còn cần tính cỡ dây theo công suất của biến áp tùy theo nhu cầu sử dụng, lúc đó bạn quấn dây vào gông sẽ vừa đủ cửa sổ.
                Chúc bạn thành công. Hcminh ạ
                • otacon
                  • Oct 2006
                  • 346
                  #23
                  Các bạn cho hỏi 1 câu nhé: Cái biến áp bán ngoài chợ thường là 220VAC --> 12VDC .Vậy mình cho điện 12VAC vào cuộn 12V thì bên kia có ra 220V kô? Mình muốn chạy cái quạt 220 ở nhà thì phải dùng biến áp công xuất bao nhiêu?
                  email:
                  Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                  • thandieu86
                    • Feb 2010
                    • 339
                    #24
                    Nguyên văn bởi otacon Xem bài viết
                    -Nói cho chính xác thì phải là công suất biểu kiến (VA), hoặc dòng. Không có biến áp nào đề công suất tác dụng cả vì nó không phải là thiết bị biến đổi năng lượng.
                    - Biến áp chợ quấn tương đối chuẩn về điện áp (nhưng công suất thì không đủ) do vậy bạn cấp 12VAC thì sẽ được gần 220V thế là cũng đủ chạy quạt rồi.
                    -Công suất quạt bàn công suất tầm 35-40W. Như vậy cần mua biến áp có khả năng cung cấp công suất lớn hơn. Tính công suất cho BA: S=40/0,7=57VA(0,7 là cos(phi)).KL chọn biến áp > 6A/12V vì 6x12=72VA >57VA (trừ hao do biến áp chợ)
                    • 0989548748
                      Thành viên mới
                      • Jul 2010
                      • 10
                      #25
                      anh em cho hỏi 200 vòng dây 1,2mm thì hết khoảng nhiêu gram đống nhi
                      • otacon
                        • Oct 2006
                        • 346
                        #26
                        Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
                        Vậy là kiếm cái biến áp ra 12V/6A thôi àh,sao dễ thế nhỉ.Vì mình định làm 1 cái để chạy quạt.Mạch rung thì có shema rồi.Vấn đề này thì coi như Ok,nhưng ví dụ em muốn chơi thêm 1 cái bóng típ 1 tấc 2 = 40W thì phải chọn là 80/0.7=114VA.tức là phải chơi 1 em BA 9.5A/12V.
                        Cám ơn bác thandieu86. Nhưng e thấy cos phi =0.7 có vẻ hơi phi lý. Hồi trước e học hình như 0.6 là cao nhất thì phải.
                        email:
                        • otacon
                          • Oct 2006
                          • 346
                          #27
                          Nguyên văn bởi 0989548748 Xem bài viết
                          200 vòng mà quấn lên cái gì? Bác cứ tính 1 vòng to và nhỏ xem nó dài bao nhiêu,tính trung bình x 200
                          có L,có R của 1 hình trụ sẽ tính được thể tích --> kg
                          email:
                          • vantuvhtt
                            Thành viên mới
                            • Oct 2010
                            • 1
                            #28
                            chào các bác em thì có học qua về máy biến áp cách đây 4 năm rùi. hồi đó thực hành cuốn thì ok nhưng lâu quá không vọc nên quên cả. các bác có tài liệu nào xin Post lên cho em học hỏi với. hoặc có biết tên chính xác một cuốn sách nào có hướng dẫn hay thì chỉ giúp em với.
                            Em đang định cuốn cái máy biến áp tăng áp, từ điện một chiều lên điện xoay chiều. Có bác nào đã làm qua chưa chỉ gium em với. Nếu có thể thì gửi tài liệu cho em qua Mail: tinhyeuphieudu@gmail.com .
                            xin chân thành cảm ơn các bác!!!!!!!!!!
                            • Pci1
                              Thành viên mới
                              • Aug 2009
                              • 13
                              #29
                              chào các bác, em muốn quấn 1 biến áp:
                              FE EI 40 hay 36
                              Vào 220-0
                              Ra: 28-0-28 dùng cho TDA7294(2 kênh), không biết cỡ dây bao nhiêu ?mm là đủ?
                              30-0 dùng cho mạch bảo vệ(?mm)
                              12-0 dùng lọc âm sắc(?mm)
                              9-0( có hay không cũng được)
                              ( không biết có đủ chỗ quấn cho tất cả không)
                              Các Bác cho hỏi nếu đặt thợ là thì giá khoảng bao nhiêu?
                              (ở Nhật Tảo chỗ nào quấn giá tương đối mà chất lượng không? Cuốii năm Tết đến kinh phí eo hẹp wá...!)
                              Thanks.!
                              • thonganh1988
                                Banned
                                • Sep 2012
                                • 29
                                #30
                                Biến áp tự làm
                                Mấy ông này đúng là theo sách he, cái gì mà 25 30 trang, tính toán cho dãy cột đèn ngoài lộ à,
                                làm biến áp 60v trở xuống chỉ cần 4 dòng thôi, mấy chú chém gê quá
                                hcminh Tìm hiểu thêm về hcminh
