Thắc mắc về điện trở
  • Ngoc Du
    Thành viên chính thức
    • Apr 2006
    • 64
    Hiện tại thì em thấy trên thị trường bán rất nhiều loại điện trở với kích thước rất khác nhau. Không rõ là từ kích thước khác nhau đó thì dẫn tới khác nhau cơ bản về cái gì (công suất chịu đựng, giá thành, độ chính xác,...).
    Rất mong các bác giải đáp dùm!
  • toymaker
    • Feb 2006
    • 351
    Theo tui thì khác nhau cơ bản là công suất chịu đựng, dẫn tới khác nhau về giá thành. Còn độ chính xác thì không phụ thuộc vào kích thước.
    Imagine all the people
    Living life in peace...
    • opendoor2507
      Thành viên hơi bị được
      • Feb 2006
      • 619
      - Kích thước các điện trở có vạch mầu, cũng cho biết công suất của nó. Thông thường ở VN mình như này: Loại trở tăm (có nơi gọi là trở muỗi) công suất 1/4W, cái to hơn chút (gấp đôi) công suất 1W, còn cái to nữa (gấp 4) công suất 2W.
      - Các loại điện trở khác, thường ghi giá trị Ohm và công suất bằng chữ luôn lên vỏ.
      - Công suất và độ chính xác quyết định giá cả (ngoài ra còn phụ thuộc vào thị trường nữa).
      • opendoor2507
        • Feb 2006
        • 619
        #4
        Cơ bản về các loại điện trở,
        Về các loại điện trở, 3 vạch mầu, 4 vạch mầu, hình dạng công suất và cách đọc mọi người có thể tham khảo tại đây:
        Mình xin trích dẫn một số chi tiết chính để mọi người tham khảo:
        Đây là hình dạng và công suất theo kích cỡ của loại điện trở vạch mầu, vỏ mầu sữa thông dụng:
        Đây là hình dạng và công suất theo kích cỡ của loại vỏ xanh, thường in giá trị dưới dạng số:
        Đây là hướng dẫn đọc giá trị trở và sai số theo vạch mầu, bảng mã mầu tương ứng:
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          #5
          có anh em nào biết giá trị điện trở nào là có bán trên thị trường không?(cả loại 4 và 5 vạch màu,tính luôn vạch sai số)
          nói thêm,loại trở xanh là loại có 5 vạch màu,dộ chính xác cao,dùng trong đo lường và điều khiển(sai số 1%)
          loại nâu thì chỉ có 4 vạch,rất thông dụng,sai số khoảng 5%
          • mitdac_hanam
            • Mar 2010
            • 126
            #6
            bác nào biết muốn dảm điện áp ma dùng trở thì tính như thế nào?
            công thức tính (bao nhiêu ôm có thể rảm được một vôn)
            công xuất chịu đựng
            }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
            Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
            Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
            }==={>>0978885615>>>
            • Ultra
              • Dec 2009
              • 179
              #7
              Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
              Trời, bác nói em mới biết hồi em mua điện trở màu xanh dương 5 vạch màu vậy mà em cứ tưởng nó là hàng Trung Quốc và sai số lớn hơn điện trở màu nâu.
              • superhieu1
                • Jul 2010
                • 1884
                #8
                các bác cho hỏi?
                trở thường 1/4w va trở công suất khac nhau như thế nào? tro công suât dùng làm gi(thấy trong mấy cái khuếch đại), với cho hòi thêm, VD có Led 3v, nguồn 5 V thì dung trở ntn để chiếc xuống 3v(trở 1/4w và trở công xuất)
                bác cho vài công thứ tình toán cụ thể em mới hiểu nổi!
                TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                092 2838 712 --->>
                • vanbon
                  • Jun 2010
                  • 316
                  #9
                  Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viết
                  công xuất chịu đựng
                  Ko biết tải của bạn hiền là bao nhiêu, dùng điện 1 chiều hay xoay chiều. Cái này học hết lớp 9 là biết rồi mà.
                  Giả sử dùng điện 1 chiều tải thuần cảm thì: u1/r1=u2/r2
                  • vanbon
                    • Jun 2010
                    • 316
                    #10
                    Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                    các bác cho hỏi?
                    Công suất thì là công suất cực đại mà con trở có thể chịu đựng ấy mà có j đâu.
                    • ĐƯCMÊN-ST
                      • Sep 2010
                      • 486
                      #11
                      k biết bạn hỏi thiệt hay chơi nhưng mình cũng muốn trao đổi 1 chút cho biết thêm
                      trở 1/4w chỉ để dẩn tính hiệu hay phân cực cho transito chạy nó k chịu nhiệt dược còn điện trở lớn w dùng dể cạn điện thế nó chịu nhiệt được
                      CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                      Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                      • superhieu1
                        • Jul 2010
                        • 1884
                        #12
                        Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
                        thế còn công thức tính cho nó sụt áp thì ntn, co phai P=UI=RI2=(U)2/R?
                        092 2838 712 --->>
                        • vanbon
                          • Jun 2010
                          • 316
                          #13
                          Khi mắc led nối tiếp với điện trở thì ta có: Ud/Rd=Ur/Rr (rd là điện trở đi ốt led, Rr là điện trở của điện trở giảm áp)
                          Ta cần biết công suất tiêu thụ của led ở điện áp (3V như bạn nói) cái này có thể đo bằng đồng hồ--->điện trở của led---> điện trở của điện trở cần nối tiếp. Đó là bạn muốn tính!!! còn trên thực tế ng ta mắc nối tiếp led với điện trở 1k hoặc lớn hơn là ok khỏi phải tính toán cho mệt.
                          Ngoc Du Tìm hiểu thêm về Ngoc Du
