Tính toán mạch dùng transistor làm việc chế độ bão hòa
  • Tính toán mạch dùng transistor làm việc chế độ bão hòa
    Em tính giá trị để trans làm việc chế độ bão hòa cho mạch sau :
    Nhưng em thật sự không biết tính làm sao mà ra được điện trở R1 bằng giá trị 10k hết, mong các anh chị giúp cho em ạ !!!
    Xác định theo :
    Ib = Ic / beta (1)
    và : Rb = ( Vin - Vbe )/Ib.
    trong đó :
    Ib : dòng phân cực chân B
      Ic : dòng tải chân C : Ic = (Vnguon - Vcesat)/ Rc
      Vcsat : đện áp Vce khi BJT dẫn bảo hòa ~0.3V
      Rc : điện trở tải chân C
      beta : hệ số khuyếch đại dòng của BJT, thông thường lấy giá trị thấp nhất theo data sheet
      Vbe : ngưỡng điêện áp Vbe ~0.7V
      Thí dụ : Ic = 100mA; beta = 100~500; Vin = 10V thì Rb #10K.
        Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viết
        Vbe : ngưỡng điện áp Vbe ~0.7V
        Cảm ơn bạn đã trả lời, nhưng có điều như thế này , đó là mình không thể tính giá trị Ic được , vì mình đâu thấy có Rc nào đâu mà áp dụng công thức Ic = (Vnguon - Vcesat)/ Rc . Không lẽ cho Rc bằng 0, hay Rc bây giờ chính là điện trở của role hả bạn ? mình đang thắc mắc chỗ đó ,mong bạn giải thích giùm !!!
          Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
          đương nhiên Rc chính là R cua rơle rồi khi tran bão hòa thì bạn cho I qua rơle đạt giá trị lớn nhất khi đó Imax =Vcc/Rrơle, Ib=Imax/beta, Rb=(Vbb-0,7)/Ib, Rb = 10K còn tùy thuộc vào rơle,Vbb,Vcc.
            Tra 'datasheet' sẽ biết dòng làm việc của rờ le mà. Dòng đó chính là Ic. Hầu hết các trans đều có beta>50. Kích dòng Ib làm sao để nó >Ic/beta là đc rồi. Như mạch trên thì mình thấy dùng con R độ 1k-2k được hết!
            !e
              mình thắc mắc là cái dòng Ib bạn nói là kích để cho trans làm việc ở chế độ bão hòa ý , Ib>Ic/beta thì Ic ở đây là Ic max của trans đó hả bạn ??? khi đó thì tăng Ib thì Ic cũng ko tăng
                Ic là dòng tải của tranistor chứ kg phải dòng max , Ở đây nói về tranistor dẫn chế độ bảo hòa chứ không phải khuyếch đại tuyến tính , do đó khi đã vảo trạng thái bảo hòa thì không còn quan hệ Ic = Ib * beta nữa. Khi đó Ic không tăng được nữa ( với cùng giá trị Rc ban đầu) . Lúc này Ic = Vcc/Rc
                  Nguyên văn bởi machithanh Xem bài viết
                  bây giờ bạn lấy Ic là I của rơle, do I Rơle mắc nối tiếp với tran lên I rơle củng là I tải của tran.
                  VD: rơle 6V,R rơle=100ohm,tran C1815 có beta=100,Vcc= 6V,Vbb=6V thì bạn tính như sau.
                  1. Ic=I rơle=6V/100ohm=0.06A, Ib=0.06/100=0.0006A.
                  2. Rb=(6V-0.7V)/0.0006A=8.833K nhưng thực tế không có giá trị này lên bạn chon R có giá trị là 8.6K.
                    mấy bác ơi,vậy muốn tính Rb của trans pnp thì làm sao vậy bác, chân e nối nguồn 5v , chân b nối 89c51, chân c nối 24led đơn.có bác nào giúp em với.thanks nhiều
                      Mình cũng đang làm mạch nghiêm cứu về kích rơle,nhưng ko hiểu lắm về ý nghĩa của dòng cấp và dòng rút,nguyên văn câu dẫn là như thế này: "-Một mạch số có ngõ ra [0V-5V]¬( ) và dòng điện ngõ ra là: dòng cấp (source) 1mA, dòng rút (sink) 10mA"....Liệu mình có phải sử dụng 2 con BJT để tạo ra dòng cấp-dòng rút ko nhỉ????
                        Các bác cho em hỏi cái!em đang làm đồng hồ số mà cần thiết kế bộ tạo dao động 1Hz!Em Dùng IC 555 nhưng sai số khá lớn!Giờ em đang định thiết kế bộ tạo dao động 1Hz dùng thạch anh!Vậy bác nào có sơ đồ mô phỏng bộ tạo dao động 1Hz dùng thạch anh không!cho em tham khảo được không !Cảm ơn các bác nhiều!
                          em đang mới đang tìm hiểu qua con IC 74LS47 và 74LS90,cũng như khối hiển thị led 7 thanh!nhưng tài liệu rẩt hạn chế!Bác nào có tài liệu chi tiết về 2 con IC và led 7 thanhnay cho em link được không!em cảm ơn các bác nhiều!
                            bác vào đây có nè
                            minhdt - home page
                              Khi bão hoà thì không còn quan hệ Ic=Ib*beta, nhưng mình thắc mắc sao mình vẫn dùng được công thức Ib=Ic/beta
                              alone76816 Tìm hiểu thêm về alone76816
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
