giúp đỡ về nguồn dòng 20mA
  • langtu1400
    Thành viên mới
    • Jun 2008
    • 27
    ai giải thích dùm mình hiện tượng này dc ko,mình cấp nguồn dòng 20mA vào điện trở 2k thì dòng đo đc trong mạch là 6mA
    tương tự như vậy cấp 20mA vào 1,5k thì đo đc 8mA, cấp vào 1k thì đo đc 12mA,vào 500 ohm thì đo đc 20mA,và cấp vào dưới 500 ohm thì cũng đo đc 20mA.
    Mình cứ nghĩ là nguồn dòng cấp vào mạch bao nhiêu thì đo đc bấy nhiêu chứ ( mình ko chuyên về điện tử lắm),các pro giải thích giúp mình với
  • Multi System
    • Feb 2008
    • 671
    U = I x R
    U cố định, R tăng thì I phải giảm, có vậy 2 về mới bằng nhau.
    • MicroDuyphi
      Banned
      • Jul 2005
      • 837
      Nguyên văn bởi langtu1400 Xem bài viết
      Thật khó hiểu với những câu hỏi mà ko đầu khong đuôi thế này. Câu hỏi thiếu giả thuyết thì sao trả lời đc?
      Thứ nhất 1: Nếu bạn dùng nguồn có núm vặn Amp thì đó không phải là dòng điện cấp cho mạch mà phải hiểu là dòng điện tối đa mà nguồn đó sẽ đáp ứng đc. Do đó bạn vặn 20ma thì khi đưa các giá trị điện trở khác nhau thì có amp khác nhau, và khi quá tải nó cũng ở mức Max đó thôi.
      Thứ 2: NẾu bạn dùng nguồn dòng, tức là dòng ổn định thì dù đưa các giá trị nào nó cũng sẽ cho bạn 1 giá trị amp như nhau mà thôi. dĩ nhiên trong tầm cho phép của nó chứ không phải sô lô a lê hấp, giá trị nào cho vô cũng đúng hết.
      • langtu1400
        Thành viên mới
        • Jun 2008
        • 27
        #4
        mình dùng nguồn dòng cấp dòng ổn định như bác micro duyphi nói đó.
        Dòng mình cấp ra đo dc là 20mA( đo trực tiếp bằng đồng hồ tại ngõ ra luôn),nhưng nếu mình bỏ vào 1 điện trở 2k thì dòng đo trong mạch lại chỉ 6mA,trong khi đáng lẽ phải là 20mA luôn mới đúng chứ
        Còn bác nói về nguồn dòng có núm vặn là sao,có thể giải thích rõ hơn đc ko,mình nghĩ nó cũng như nguồn cấp dòng thông thường thôi chứ(trước giờ mình toàn xài khái niệm nguồn áp nên giờ đụng khái niệm nguồn dòng thì....)
        • nguyen.geo
          • Apr 2007
          • 428
          #5
          Cái này dễ hiểu thôi mà.
          Nguồn dòng có nghĩa là dòng sẽ cố định cho dù tải có thay đổi đi chăng nữa. nếu tải của bạn có trở kháng tăng lên thì nguồn dòng phải điều điện áp ra trên tải tăng lên để đảm bảo tỉ số I = U / R = const .Nhưng theo như bạn nói mạch của bạn có tải R<500 ôm thì dòng đúng là 20mA. nhưng khi điện trở tải tăng lên thì dòng không còn đúng là 20mA nữa vì điện thế đầu vào cung cấp cho nguồn dòng của bạn giới hạn ở ngưỡng nhất định nào đấy. Phân tích thêm. Khi mắc tải là 2K thì dòng là 6mA chứ không phải là 20mA có nghĩa là điện áp lúc này đã điều ra giới hạn max trên tải là U = 6mA * 2K = 12V. nói vậy có nghĩa là bạn dùng nguồn 12V cung cấp cho mạch nguồn dòng.Tôi giám chắc là bạn dùng nguồn 12V hoặc lớn hơn không đáng kể.
          Lúc đấy khi bạn mắc tải là 500 ôm thì điện áp ứng với dòng 20mA là 10V vẫn đảm bảo < 12V của nguồn bạn àh.
          Nếu bạn muốn đảm bảo là nguồn dòng khi trở kháng của tải tăng cao bạn cần nâng điện áp nguồn lên nhé.
          Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
          • Multi System
            • Feb 2008
            • 671
            #6
            Hơ !!! Nguồn dòng gì mà yếu thế ?
            Bạn đo đúng không vậy ?
            Lưu ý là có tải mới có dòng nhé !
            • langtu1400
              Thành viên mới
              • Jun 2008
              • 27
              #7
              Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
              vậy là nguồn dòng còn phụ thuộc vào điện áp nguồn cấp cho nó nữa hả bác,cái nguồn dòng này là do mình xuất ra từ ngõ ra analog của PLC 1 giá trị tương đương với 20mA,mình dùng đồng hồ nối tắt ngõ ra với mass đo trực tiếp thì đo đúng với giá trị mình cần xuất,nhưng khi đưa điện trở vào thì dòng giảm như thí nghiệm trên
              • nguyen.geo
                • Apr 2007
                • 428
                #8
                To Multi System :
                Vấn đề không phải là nguồn dòng yếu mà là điện áp nguồn nuôi thấp bạn àh. Nếu cho bạn 1 cái nguồn áp là 5V bạn có thể tạo ra dòng lớn tùy ý nếu bạn giảm điện trở tải nhỏ xuống. Còn nếu bạn mắc 1 điện trở tải 1K thì dòng của bạn chỉ là 5mA thôi.
                • nguyen.geo
                  • Apr 2007
                  • 428
                  #9
                  Đúng rồi đấy bạn àh. Mình đã lấy ví dụ cho bạn"Multi System rồi đấy. Chúc bạn thành công. Àh quên hỏi bạn có đúng là dùng nguồn cấp là 12V không?
                  • langtu1400
                    Thành viên mới
                    • Jun 2008
                    • 27
                    #10
                    nguồn cấp cho PLC của mình là 24VDC,nhưng ko biết vào PLC rồi thì nó còn biến đổi gì ko bạn ah
                    Nghe bạn giải thích thì mình mới vỡ ra,nó chính là công suất của nguồn dòng
                    • nguyen.geo
                      • Apr 2007
                      • 428
                      #11
                      bạn mắc tải là 2K -> I = 6mA. Để nguyên thế. bạn đo điện áp đẩu vào nguồn dòng của bạn là biết ngay lúc đấy điện áp là bao nhiêu là biết ngay ấy mà.
                      • langtu1400
                        Thành viên mới
                        • Jun 2008
                        • 27
                        #12
                        đúng là 12,20V bác ah
                        còn điều này nữa,mình thử 1 bộ nguồn dòng 1 A ,mình mắc vào 1 điện trở 10 ohm thì điện trở khét lẹt,bạn giải thích dùm mình đc ko
                        • Multi System
                          • Feb 2008
                          • 671
                          #13
                          Công suất của tải bằng tích của áp và dòng trên tải (P = U.I). hay P = I*I*R.
                          Điện trở của bạn bao nhiêu Watt ? và bạn đặt nó vào điện áp bao nhiêu volt ?
                          Dòng của bạn thì có rồi đó (1A). Tính ra thôi.
                          Nếu quá công suất thì cháy là điều đương nhiên.
                          • zeratul
                            • Mar 2009
                            • 159
                            #14
                            Đối với các nguồn dòng, thường người ta thiết kế trở kháng tải không quá 500 ohm. Lý tưởng là 470 ohm trở xuống. Nếu tải không thỏa điều kiện trên thì khi phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn sẽ làm thay đổi đáng kể tổng trở của mạch. Khi đó không còn tuân theo định luật K nữa.
                            • langtu1400
                              Thành viên mới
                              • Jun 2008
                              • 27
                              #15
                              Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                              bạn giải thích thêm dùm mình đc ko,mình tưởng điện trở chỉ mục đích là cản trở dòng điện,ví dụ như mình đặt vào điện trở 10 ohm 1 hiệu điện thế là 24 VDC thì cường dộ dòng điện qua điện trở là 2,4A ( mình cấp hiệu điện thế lớn cỡ nào thì dòng lớn cỡ đó)
                              đó là đối với nguồn áp,còn đối với nguồn dòng thì cấp dòng vào bao nhiêu thì có liên quan gì đâu???
                              langtu1400 Tìm hiểu thêm về langtu1400
