Hiển thị giờ bằng đèn LED :-?..........
  • tuyetkjem
    • Jul 2009
    • 115
    Mình là SV ĐH năm thứ 2 ngành Kỹ Thuật Điện.
    Mình có nhu cầu làm 1 chiếc đồng hồ số có Giờ + Phút + Giây bằng đèn led . Bạn hãy giúp mình thiết kế 1 mạch đáp ứng giúp mình nhé. Vẽ sơ đồ và các linh kiện cần thiết giúp mình .
    là sv lên bạn chọn giúp cái gì tiết kiệm nhé.
    Cho mình hỏi với cái mạch như thế khi mất điện thì làm sao để duy trùy cho đúng giờ ??
  • Multi System
    • Feb 2008
    • 671
    Nếu bạn mới bắt đầu với điện tử thì cái này khá khó !
    Mình có nhớ đâu đó trong diễn đàn này có sơ đồ mạch đồng hồ dùng IC số nhưng không đáp ứng được yêu cầu lưu thời gian khi mất điện.
    Để chủ động hơn thì ban nên nghiên cứu về lập trình Vi Điều Khiển + RTC (Real Time Clock) là sẽ được cái đồng hồ như mong muốn thôi.
    • vodangks
      • May 2007
      • 458
      Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viết
      Nếu làm mạch đồng hồ toàn ic số thì phức tạp cho khâu làm mạch đấy (cần khoảng chục con ic), và mất điện thì mất hết!
      Khắc phục mấy nhược điểm kể trên thì VĐK + RTC là hữu hiệu nhất: chính xác, ko lo mất điện, mạch gọn. Có điều phải biết về lập trình (asm hoặc C). Trên diễn đàn cũng có nhiều về đề tài này, có cả code lẫn mạch, bạn chỉ việc làm theo, nạp ct vào là chạy.
      • tuyetkjem
        • Jul 2009
        • 115
        Mình tìm hoài mà không thấy? Bạn cho mình đường link của những bài viết liên quan nhé !
        Mà hình như có 1 website (cua china hay sao ấy) có các mạch và hướng dẫn của các dạng đèn LED mà em ko nhớ địa chỉ . Anh nào biết cho em lun nhé
        Xem giùm em cái sơ đồ này có hiệu quả không nhé !
        Mà nó có duy trùy được giờ khi mất điện ko nhé!
        • vodangks
          • May 2007
          • 458
          http://dientuvietnam.net/forums/show...t=25437&page=2
          thử topic này xem, ngoài ra còn nhiều lắm, nằm rải rác trong box 8051.
          • thanhluong
            • May 2007
            • 61
            Bạn cứ làm bằng IC số cũng được, 6 con 7490, 6 con 7447, thêm mạch tạo xung 1Hz nho nhỏ nữa. Nó chạy cũng chính xác không thua gì VĐK. Trên diễn đàn này có hết trong mục "kỹ thuật số" bạn tìm lại đi.
            Làm bằng VĐK dĩ nhiên là chuyên nghiệp hơn nhưng khó cho người mới. Hơn nữa code mình tự viết mới "đã" (cảm thấy là của mình) chứ lấy của người khác để chạy thì nó không "đã". Vậy thôi. Chúc thành công.
            • jerryquan
              • May 2007
              • 115
              tạo xung 1hz
              Cho mình hỏi là có thể dùng xung kích cuộn dây trong dồng hồ treo tường làm xung 1hz được không? Lý thuyết theo mình thì ok, còn thực tế thì ko biết kích như thế nào. Mình thấy 1hz này tương đối chuẩn.
              • sunshine
                • Apr 2009
                • 315
                #8
                Ở link này http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=25437
                Có dòng là " Cái này đôn giản mún làm chơi bạn mua đồng hồ đeo tay loại 10k đó! Về lắp thêm mạch trans rùi chạy hà! Đơn giản vô cùng! Bạn chịu khó search trong diễn đàn nhé! Tại mình o nhớ nó ở đâu! " của anh mh87. Vậy mình làm sao liên kết được cái đồng hồ với led 7 đoạn để hiện thì giờ. Xin mọi người hãy chỉ dùm em, làm vậy cho nó dễ chứ VDK quá khó cho người mới học.Em xin cám ơn trước.
                tuyetkjem Tìm hiểu thêm về tuyetkjem
