Max232 bị nóng
  • NMI
    • Jul 2005
    • 185
    Max232 bị nóng
    Mình đang làm mạch dùng Max232. Ko hiểu sao cứ thỉnh thoảng cắm điện thì nó bị rất nóng và ko làm việc, rút ra để nguội thì lại được
    Nói chung cứ 10 lần cấp nguồn thì bị 1 lần
    Mạch làm theo datasheet, đã kiểm tra kĩ mạch, lúc ko bị nóng thì vẫn truyền nhận bình thường
    Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo giúp mình với nhé
  • goldenstar
    • Feb 2006
    • 122
    sao bác không thử con 232 mới xem có bị như thế không? nếu không thì con kia toi rồi.
    lúc con 232 nóng, bác kiểm tra điện áp trên các chân của nó xem sao?
    • linhnc308
      Moderator
      • Aug 2005
      • 1084
      MAX của bạn bị lỗi, có thể do mua phải loại lỗi.
      Nên đi mua tại nơi khác về thử xem sao.
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
      • nbb3i
        • Dec 2007
        • 540
        #4
        Hôm trước mình cũng gặp trường hợp như của bạn. Đang test truyền ngon lành cả tuần tự dưng truyền ko nhận tí gì cả. Sờ vào MAX nóng giựt tay. Cứ tưởng mạch bị làm sao kiểm tra hết rồi mà ko phát hiện gì cả. Thay con MAX khác vào lại chạy bình thường. kỳ lạ là con MAX cũ vẫn chạy được mà ko bị cháy mới ác chứ
        123...
        • alone76816
          • Mar 2008
          • 227
          #5
          Vì vậy mà nên mua con Max loại tốt,loại thường thì 8k, còn loại tốt thì 10k, thêm 2k thôi mà xài tốt hơn hẳn, đảm bảo với các bác là tốt, không như loại thường đâu .
          • NMI
            • Jul 2005
            • 185
            #6
            Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
            Đúng vậy, y xì trường hợp của mình
            Cả loạt mấy con Max (mua cùng 1 lượt) đều bị như vậy. Vậy là do chất lượng ic chứ ko phải nguyên nhân như dòng, áp hoặc mạch nhỉ
            Có lẽ phải xem có ic nào thay thế ko chứ cứ thỉnh thoảng bị vậy cũng rất nguy hiểm vì nhiệt đô cao lại chập cháy thì chết
            • minhtuanspkt
              Thành viên mới
              • Oct 2012
              • 2
              #7
              minh cung bi vay cam nguon vao la bị sau do cam lai thi het nong, ma con max hok hư moi la chu
              • liem_spkt
                • Apr 2012
                • 687
                #8
                Nguyên văn bởi minhtuanspkt Xem bài viết
                theo mình thì bạn mua con max 232epe rồi..loại này bạn nên gắn 4 tụ 1Uf là dc..trước đây mình cũng bị như bạn..chúc bạn thành công..
                0934 109289
                TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
                • TuanE06
                  Thành viên chính thức
                  • Mar 2008
                  • 36
                  #9
                  Mình cũng bị trường hợp nón Max232, ban đầu mình dùng tụ 10mf, truyền dẫn tốt tự nhiên một ngày đang test thấy mùi linh kiện phát nóng, quay sang thì con max232 nóng như rang, thay một con khác vào thì y chang, sau khi xem lại datasheet và lắp tụ 1Mf vào thì tình hình vẫn...thế, lúc chưa kết nối đầu vào thì ko sao chứ khi cho tín hiệu vào là nóng, lại hỳ hục tháo ra và lùng mua loại tốt, lần này mua con MAX232N của Texas Instrument, giá mình mua tại tphcm là 14k/con về chạy vù vù luôn, nếu còn nóng nữa là mình "nóng" luôn..
                  • thanvuon
                    Thành viên mới
                    • May 2012
                    • 2
                    #10
                    nguồn cấp cho max232 ban nối con trở hạn dòng vào
                    khoảng 220 ôm
                    • alone76816
                      • Mar 2008
                      • 227
                      #11
                      Vậy thì thử sử dụng con IC MC1489 (DS1489) xem sao, con IC này cũng truyền nhận UART giống MA232 vậy.
                      • anhtuan133
                        • Jul 2005
                        • 140
                        #12
                        MAX232CPE dạo này toàn bị vậy. Gây thiệt hại kinh tế rất nhiều.
                        Theo tây họ phát hiện ra là bệnh latch-up. Xuất hiện khi MAX232 được cấp nguồn không đồng thời. Hoặc khi có đầu vào active mà chưa có nguồn Vcc dẫn tới mạch dao động hoạt động sai.
                        Các phương án đệm trở đầu ra, nối GND chống float đều vô ích.
                        Giải pháp là cho con R khoảng 20om cấp nguồn cho Vcc.
                        Giải pháp tốt hơn là bỏ dòng MAX232CPE đi.
                        ! ! you can win if you want ! !
                        NMI Tìm hiểu thêm về NMI
