Hỏi về một mạch công suất nhỏ
  • npbaoduy
    Thành viên mới
    • May 2008
    • 14
    Mình định làm 1 led panel, gồm 200 con led, loại siêu sáng 5mm, mục đích là làm một cây đèn bình thường thôi, có biến trở chỉnh độ sáng, mình tính điều xung bằng ic 555 và mạch công suất đơn giản như hình kèm theo.
    Mình đang băng khoăn ở chỗ chọn con BJT công suất nào? Với yêu cầu là Vcc = 5v? Dòng cỡ 10A?
    Mình tính maximum 1 con led là 30mA, 200 con là 6A, sụt áp trên led là 2v, sụt áp Vce của BJT là 2v, nên áp còn lại trên R2 là 1v, áp 1v mà dòng 6A => chọn R2 cỡ 0.22ohm, 20W. Không biết chọn vậy có được ko? Mong ai có kinh nghiệm chỉ giúp, mình cám ơn nhiều.
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Mạch này hiệu suất thấp quá, không sài được! Bạn nên mắc nối tiếp 2 Led ( 100 cặp như vậy ) để sử dụng với điện áp 5V, thay BJT bằng FET có nội trở nhỏ như 45N06, 50N06, Z44... , nên bỏ R = 0,22 ohm và tần số xung điều chế nên chọn thấp (vài trăm Hz). Chúc thành công!
    • npbaoduy
      Thành viên mới
      • May 2008
      • 14
      Ý bạn khi nối tiếp 2 led thì sụt áp đã là 4v? thêm sụt áp trên con transistor nữa thì sao? nếu bỏ luôn R2 thì dòng điện tính thế nào?
      • tai_n_a
        • Jun 2009
        • 705
        #4
        Nguyên văn bởi npbaoduy Xem bài viết
        1 con 555 không kéo nổi 1 transistor 6A đâu bạn, phải nối darlington thì họa may.
        nguồn 5V 6A cũng khó nữa, thay vì vậy bạn nâng lên 12V hay 30V, nếu là 30V mỗi nhánh nối tiếp 10 led với nhau, dòng sẽ khoảng 20*30=600mA trở nối tiếp với led cứ xài con 1K, công suất 1/2w là đủ rồi. lúc đó TST chỉ cần chịu được 1A 50V thôi. cỡ con D468 là ok rồi
        Nếu dùng nguồn 12 nối tiếp 4 hoặc 5 led dòng tổng gấp đôi (40 dây) 1.2A, điện trờ cũng tăng 68ohm/1W, TST cỡ 3A, 20V, xài H1061, nên nối Darlington C1815 và H1061.
        Tốt nhất là dùng phương án 30V là xong, chỉ cần thêm nguồn phụ 12v hoặc 5v để chạy IC555
        Mobile: 0982263051
        • cô nhóc
          Moderator
          • Jul 2006
          • 1192
          #5
          Sao anh không nghĩ đến xài luôn nguồn 220V?
          Các LED được nối thành các cặp xuôi ngược song song, 100 cặp này nối tiếp nhau, nối tiếp với 1 tụ giảm áp. Có thể dùng tụ cỡ 0,47 ų F, 250 VAC. Nếu muốn thay đổi thì mua thêm cái dimmer.
          Còn nếu anh muốn mỗi LED phải sáng cả 2 nửa chu kỳ, thì không ráp ngược xuôi, mà ráp song song cùng chiều. Mua thêm bộ chỉnh lưu đầu vào.
          Tuy nhiên hiệu quả điều chỉnh độ sáng của LED khá thấp.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
          • npbaoduy
            Thành viên mới
            • May 2008
            • 14
            #6
            Vì mình tính tận dụng cái bộ nguồn vi tính luôn.
            Ok, cám ơn các bạn nhiều lắm, mình chắc xài cái cách 12V của tai_n_a quá. Nối tiếp 1 nhánh 5led, cách này chắc phù hợp với mình nhất. Mình sẽ làm, có gì thắc mắc sẽ trao đổi thêm.
            To cô nhóc: cám ơn em nhiều, có điều cái đèn này còn tính sẽ cải tiến để xài accquy, di động mà, nên chắc ko xài điện 220v được, dù sao cũng rất cám ơn em đã góp ý.
            • tai_n_a
              • Jun 2009
              • 705
              #7
              để đimmer bằng 555 bạn đừng nên thay đổi tần số, nên cố định ở 1 giá trị nhất địn khoảng 100Hz đến 1kHz là được, còn thay đổi đimmer bằng cách thay đổi dutycycle. Nếu bạn dùng 1 con 555 để làm như cách này thì hơi khó vì 555 dao động theo chu kỳ 2R1+R2 trong đó dutycycle lại theo R1+R2. vậy để dimmer được thì bạn phải fix R2 và chỉnh R1 quay lại bài toán điều tần.
              Ngoài ra có 1 cách khác là điều khiển chân số 5. nối vào chân 5 vào chân giữa của biến trở, hai đầu biến trở nối nguồn và mass. biến trở nên chọ giá trị hơi lớn để tránh tổn hao nhiệt (>5kOhm). Cách này cho kết quả cũng hơi bất ngờ đó.
              Có cách khác dễ chịu hơn là dùng 2 con 555, con 1 chỉ phát tần số cố định thì dụ 100Hz, con 2 thì chạy theo kiểu monostable. Đầu ra của con 1 (chân 3) vào đầu trigger của con 2 (chân 2). Thay đổi dutycycle bằng cách thay đổi biến trở của mạch monostabe. cách này thì đimmer sẽ tý lệ với biến trở.
              Mobile: 0982263051
              • npbaoduy
                Thành viên mới
                • May 2008
                • 14
                #8
                Chiều nay cắm bread board đo thử vài thứ mới phát hiện ra vài điều thú vị
                - Led siêu sáng này sụt áp tới hơn 3V (cỡ 3.3v hay trên dưới 1 chút), không như led thường chỉ 2v.
                - Nếu dùng nguồn 12v thì chỉ có thể nối tiếp được 2 con , như vậy tính ra dòng lại lên tới 3A.
                Còn về tạo xung dùng 555 mình cũng phát hiện ra điều như bạn tai_n_a, khó chỉnh duty khi cố định tần số. Mình sẽ thử cách của bạn xem sao.
                npbaoduy Tìm hiểu thêm về npbaoduy
