Giúp mình với(đèn led cổng usb)
  • sunshine
    • Apr 2009
    • 315
    #16
    Đúng như anh dt_love đó. Thực ra thiết bị có một khoảng giới hạn hoạt động. Nếu vượt quá chỉ số đó nó die. Còn tính giá trị led bạn cự lựa chệnh lệch vài ohm cũng không sao.
    • flamingo_ld
      • Jul 2009
      • 154
      #17
      [QUOTE=bluelat;205347]Nhờ gợi ý của bạn sunshine mình đã vào trang web http://ledcalc.com/ và tính ra điện trở mình cần mua có chỉ số 56 ohm.Sau đó mình tìm hiiểu cách đọc mã vạch trên điện trở thì biết loại 1k mình mua có 2 loại chỉ số 22 ohm và 47 ohm,nên mình nghĩ là do chỉ số điện trở quá nhỏ nên dòng điện qua đèn yếu làm cho đèn không sáng, giống như hết pin chăng? Vậy là điện trở có chỉ số lớn quá hay nhỏ quá đều không được à?
      Mình vẫn còn mù mờ nhiều lắm,mong các bạn góp ý thêm.Xin chân thành cảm ơn[/QUOTE
      Cái này cũng dễ giải quyết thôi bạn ơi . làm như thế này nhé
      mắc nối tiếp 2 con LED lại với nhau
      bạn đag dùng LED màu trắng nên áp rơi trên mỗi led khoảng 2V nên tổng rơi trên 2 con là 4V .sau đó bạn mắc nối tiếp với một điẹn trở 100 Omh . thì dòng rơi trên mạch là 10mA.
      +5V ----------------------------/\/\/\/-------I>!----I>!------!-------GND
      ! 100 LED1 LED2 !
      !--/\/\/\/-------I>!-----I>!-----!
      100 LED3 LED4
      bạn mắc theo kiểu này thì bao nhiêu led cũng được .mà còn tăng được tuổi thọ cho led. àh mà bạn làm đèn trang trí cho bể cá sao không cho nó nháy trông đẹp hơn nhiều đấy
      chúc bạn thành công
      • dt_love
        • Feb 2007
        • 509
        #18
        [QUOTE=flamingo_ld;205437]
        Nguyên văn bởi bluelat Xem bài viết
        ! 100 LED1 LED2 !
        100 LED3 LED4
        chúc bạn thành công
        chú ý kiểm tra led trước khi mắc mạch kẻo nó ko sáng. thường thì mình thấy led trắng là 3V(hoặc 3V2) chứ chưa thấy loại 2V.
        • nobita892203
          • Sep 2009
          • 2
          #19
          Em đọc xong mấy bài của các bác cũng nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa biết nên mua loại điện trở nào. EM cũng đọc qua bài trên link http://techinfovn.com/2009/06/08/1453487708 Tác giả nói dùng đèn LED 5mm và điện trở 47 ohm. Như thế có đúng ko. Em dốt điện lắm
          • caovanhuong
            • Oct 2008
            • 1800
            #20
            Nguyên văn bởi nobita892203 Xem bài viết
            nếu mắc kiểu này thì rất sáng nhưng đổi lại tuổi thọ không cao. vì dòng và áp qua led tương đối lớn lớn khoảng 3,5V và 30mA, nếu bạn muốn led sáng và tuổi thọ cao bạn lên dùng R=120 ohm.
            • nobita892203
              • Sep 2009
              • 2
              #21
              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
              Thank bạn! MÌnh làm 1 cái rồi. Chạy cả ngày nhưng chưa thấy đèn bị mờ. Hơi vui
              • caovanhuong
                • Oct 2008
                • 1800
                #22
                vậy là mạch của bạn bị làm sao rồi. chứ nếu bạn sử dụng 5V và R=47ohm và led trắng thì led rất sáng
                • sunson
                  • Aug 2009
                  • 48
                  #23
                  cho em hỏi nhờ với
                  em dùng 10led 10W, 1A, 10.2vol, như vậy thì đấu như thế nào là hiệu quả nhất?
                  em có nguồn 12v, 18A của LG (có lấy đường 24vol gồm +12vol và _12vol)
                  em tính đấu R=2,2Ohm cho mỗi led và đấu // vào nguồn 12vol dc ko?
                  cám ơn các ae nhiều
                  • steven
                    • Sep 2009
                    • 5
                    #24
                    Nguồn usb nhiu mA vậy mấy huynh (ampe kế hẻm có). Đệ định tạo cái quạt + đèn (chung 1 cái).xài 5 bóng led 7 màu 5mm dc ko mấy huynh.loại này nhiu V nhiu mA nhỉ. ở spkt thỉ led này nhiu tiền vậy mấy huynh. ko bit mắc ko
                    tks các huynh
                    • dt_love
                      • Feb 2007
                      • 509
                      #25
                      Nguyên văn bởi steven Xem bài viết
                      tks các huynh
                      nguồn từ cổng USB 5V, max 500mA... nhưng ko nên dùng tới con số này. coi chừng teo con IC nguồn cho cổng USB...
                      bạn cứ tính dòng rồi ráp mạch.
                      • nobitalk5
                        • Apr 2011
                        • 6
                        #26
                        Mấy anh chị cho em hỏi, em muốn làm 1 hệ thống đèn gồm 3 cái led trắng lấy nguồn từ usb ( không cần sáng quá ), nhưng không biết chọn điện trở như thế nào, mắc như thế nào, em không bên ngành điện nên không hiểu vấn đề này lắm. Khi mình dùng nguồn USB thì có ảnh hưởng gì đến laptop nhiều không?
                        bluelat Tìm hiểu thêm về bluelat
