Em định làm một cái mạch: một điện áp ngưỡng là 5V. KHi tín hiệu vào mạch dưới 5V thì không có tín hiệu ra, khi >5V thì có điện áp xuất ra, điện áp xuất ra có thể được dùng để cảnh báo. Do học điệ tử chưa nhiều nên mong các anh góp ý cho em để em ứng dụng nó vào đề tài luận văn. Cám ơn các anh rất nhiều.
Mạch so sánh điện áp
bác cũng có thể dùng cầu điện trở để tạo điện áp ngưỡng.Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtEm định làm một cái mạch: một điện áp ngưỡng là 5V. KHi tín hiệu vào mạch dưới 5V thì không có tín hiệu ra, khi >5V thì có điện áp xuất ra, điện áp xuất ra có thể được dùng để cảnh báo. Do học điệ tử chưa nhiều nên mong các anh góp ý cho em để em ứng dụng nó vào đề tài luận văn. Cám ơn các anh rất nhiều.Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Mạch này dùng được đấy nhưng OPAMP có điện áp dư nên khi đầu ra ở mức thấp thì U=1-->2V (chớ không phải U=0V), còn ở mức cao thì U=Unguồn trừ 1-->2V. Vậy có phù hợp với y/c của tuanbk không ?Nguyên văn bởi kqha2006 Xem bài viếtDùng OPAMP để so sánh. 1 con zenner 5V để lấy nguồn 5V ổn định đưa vào đẩu vào đảo. Điện áp cần so sánh đưa vào đầu vào không đảo. Nguồn cấp cho OPAMP thì dùng 9V, hoặc 12V. Thế thôi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
chính xác cái em cần làm là như thế này:Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMạch này dùng được đấy nhưng OPAMP có điện áp dư nên khi đầu ra ở mức thấp thì U=1-->2V (chớ không phải U=0V), còn ở mức cao thì U=Unguồn trừ 1-->2V. Vậy có phù hợp với y/c của tuanbk không ?
- Đặt một điện áp ngưỡng là 5V, khi ngỏ vào <5V thì không báo động
- khi ngỏ vào >5V và thời gian vượt qua mức 5V đấy <0.5 giây thì vẫ không báo động.
- khi ngỏ vào >5V và thời gian vượt qua mức 5V đấy >0.5 giây thì không báo động.
Nghĩa là cần 2 yếu tố: U vào>5V và thời gian vượt qua mức 5V đấy >0.5 thì mạch sẽ báo động
xin các anh chỉ bảo thêm.
1/Down load cái data sheet của LM311 về xemNguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtchính xác cái em cần làm là như thế này:
2/Dùng 555 tạo mạch định thời.
Nghiên cứu 2 cái IC đó là đủ làm mạch này rồi!
Cứ làm đi không khó đâu!
Cách đây 10 năm tôi đã làm rồi!
con IC5 thì em làm mạch định thời được rồi, còn con LM311 thì chưa hiểu lắm, xin nói rõ hơn một chútNguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết1/Down load cái data sheet của LM311 về xem
Giúp em làm Chuyển mạch điện tử
Em đang thiết kế 1 bộ chuyển mạch dùng IC, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.Yêu cầu đầu vào hơi bị nhiều, có 3 mức so sánh chuẩn là 5,5v; 8v và 18v. Trong khi đó thì điện áp điều khiển là 1 chiều có sự biến thiên từ 2 đến 80v. Nếu tách làm 3 con chuyển mạch thì có vẻ nhẹ nhàng hơn. nhưng nếu gộp cả 3 lại thì hay quá. Yêu cầu của chuyển mạch là chập đất hoặc cho tín hiệu điều khiển đi qua, mức áp không quá 27v và dòng không quá 5mA. Em định làm 1 mạch so sánh trước, sau đó lấy điện áp điều khiển để đóng mở chuyển mạch. Híc, cũng chẳng biết là dùng cái gì làm chuyển mạch đây?? Em định dùng Lm339 làm mạch so sánh có được không nhỉ? Mong các bác Siêu nhân giúp em với.
Chỏi tí...cái mạch so sánh áp để điều khiển van solenoid như hình có gởi kèm theo đó....có chổ ko hiểu lắm là thêm vào diode D1 và con Q1 chi thế? có cần thiết ko vậy?nếu ko thêm vào thì có ảnh hưởng gì ko?
Nếu mình ko thêm vào D1 và Q1 mà chỉ dùng R1 làm tải rồi ngõ ra nối với rờ-le để điều khiển van solenoid thì có ổn ko vậy?
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
