Giúp em mạch mô phỏng đánh lửa của xe máy
  • Giúp em mạch mô phỏng đánh lửa của xe máy
    Chuyện là em đang làm mô phỏng hệ thống đánh lửa em xe máy để phục vụ cho môn Công nghệ lớp 11. Hệ thống của em như sau:
    Cốt máy em thay bằng 1 cái động cơ điện, cốt máy kéo quay cái vô lăng từ tính (là 1 cục nam châm tròn ở motor, ở giữa đặt 1 cuộn dây lõi thép). Cuộn dây ở vô lăng từ tính này em dùng mô phỏng cuộn điều khiển bôn bin ở xe máy, lấy xung dương cho con 2N3055 đẩy kéo cái bôn bin ở xe máy. Kết quả là tia lửa điện phóng ra rất yếu, không được dài (khoảng 0,1mm).
    Em dùng nguồn 12V DC cung cấp cho mạch, bôn bin cũ thì lấy từ xe máy.
    Bác nào có cách nào làm tia lửa dài và mạnh như ở xe máy thực thì giúp em với!
    Cám ơn!
    Mới test thử cái mạch ở vợt muỗi, kết quả là bugi phóng điện chát chát, nhưng mỗi tia phóng cách nhau khoảng 2 giây, không liên tục được. Nên bugi đánh lửa không hợp với thời kỳ đánh lửa của động cơ.
      Nguyên văn bởi Chuối Xem bài viết
      Mạch của vợt muỗi có con BJT tạo tự dao động hồi tiếp...Nếu anh muốn giảm chu kỳ phóng điện thi anh bỏ cái con BJt đó luôn đi...tạo mạch dao động ngoài bằng 555 hay đại loại, có điều chỉnh được tần số dao động, cho xung đó điều khiển mosfet , mosfet cho dòng qua cái biến áp xung nhỏ nhỏ trong vợt muỗi òi điền chỉnh tần số sao cho anh thấy phóng điện ngon là đẹp...
      ...(Bất quá anh xài flyback đi...lấy cục cao áp của tivi phóng điện cho mạnh...nhưng hơi nguy hiểm...Làm cái đó thầy cô anh lé mắk luôn)
        Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
        Chiều nay mới kiếm được cái biến áp ferit, ráp mạch dao động hồi tiếp như mạch ở vợt muỗi. Dùng nguồn 12V, và con 2N3055, mắc qua mạch nâng áp ở vợt muỗi. Kết quả là phóng điện rè rè, màu xanh rất đẹp. Nhưng biến áp nó rít 1 hồi rồi tiêu lun. Chẳng biết là bị hư cái gì, đo thì dây không bị đứt gì, mà không hiểu sao nó không dao động nữa, mặt dù dòng điện lúc đầu và lúc sau vẫn không đổi (khoảng 0.6A). Khổ cái là không biết biến áp gì để thay, lượm được nó từ 1 cái mạch người ta vứt, lớn gấp đôi cái biến áp ở vợt muỗi.
        Thế rồi, mắc mạch tạo dao động bằng ic 555, 2N3055, và bugi xe máy, cũng có tia lửa, nhưng nó yếu hơn cái vợt muỗi nữa, dòng lại ngón tới 1,5A.
        Xài flyback thì ớn quá, bị giật mấy lần từ cái vợt muỗi rồi, tới cái này lỡ sơ ý cái là k ...nghiên cứu tiếp dưới âm phủ
        Chuyển sang tìm hiểu cái bộ phận đánh lửa của bếp ga. Bác nào biết chỗ bán, chỉ em để mua cái về tháo thử
          mua cái bật lửa điện về đập ra cũng gần giống bếp ga đó.
          Thích nghe tụ nổ !
          Thích xem nổ tụ !
            Hehe, thay cái nguồn biến áp thành bình acquy thì lại được
              Vấn đề của bạn là xung điện áp ngược đỉnh nhọn pahát ra khi phóng điện nhiễu vào mạch làm tèo linh kiện!
                quá đã, em muốn làm cái mạch như anh chuối........cho xơ đò luôn ha..mạch dao dộng hồi típ là gì vậy, có gì khác với dao động bình thường không
                  a chuối ơi e thấy hình a gửi lên hay quá ................a cho e cái mạch và chỉ dẫn e làm đi ......e cám a nhiều nhiều lun
                  Chuối Tìm hiểu thêm về Chuối
                  • nick22
                    Trả lời cho Máy điện châm ?
                    bởi nick22
                    01-12-2025, 13:23
