sạc điện thoại di động khi mất điện?
  • jimmymtv21
    • Apr 2008
    • 105
    mình lập topic này rất mong được sự chia sẻ kiến thức của các bạn.
    với vấn đề điện đóm nan giải như hiện nay, nhất là thường xuyên mất điện, cắt điện luân phiên như hiện tại của Thành phố HN.
    trang bị cho mình một bộ sạc điện thoại khi mất điện là cấp bách với dân điện tử.
    mong sự chia sẻ của các bạn.
    Ko tin vào chính mình
    Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
  • nhatson.elec
    • Nov 2008
    • 699
    dùng pin dự trữ, hoặc dùng solar cell thôi ah. mí cài này hàng tung của tràn ngập hichic
    b.r
    • phuckv2
      Thành viên chính thức
      • Dec 2009
      • 53
      Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viết
      bạn ra phố thái thịnh mua con invertet công suất 20w về lắp lên xe máy la co thể cắm sạc điện thoại dc.gia 40k thi phải
      • HTLANGTU
        • Oct 2009
        • 56
        #4
        Sao phải mua in vẹc tơ hả bồ tèo??? mua một cái sạc điện thoại otô cũ khoảng 5-10 ngàn tháo ra đấu ra vào accu là xong thôi mà. Nếu ở HN bạn ra chợ trời đàng lối rẽ cây xăng Trần Khát trân ý, rất rẻ
        • caovanhuong
          • Oct 2008
          • 1800
          #5
          Nguyên văn bởi HTLANGTU Xem bài viết
          nếu mà mua đồ cũ như vậy thì bạn có thể sử dụng con LM317 hạ áp từ bình 12VDC xuống 5.6VDC sạc cho điiên5 thoại là ổn rồi.
          • jimmymtv21
            • Apr 2008
            • 105
            #6
            cám ơn các bạn! Nhưng mình nghĩ đây chưa phải là vấn đề mình đề cập!
            Ý mình là muốn mọi người nêu ra ý tưởng, mạch điện thực hiện, các vấn đề chú ý trong thiết kế mạch này?
            Chứ mua mấy thứ có sẵn thì cần gì phải là dân điện tử, ai mà chẳng mua được, đúng không các bạn?
            • HTLANGTU
              • Oct 2009
              • 56
              #7
              Nhưng bác ơi nếu làm thế có khác gì phát minh lại cái Cọn nước của người dân tộc đâu??? Cái mà người ta đã làm mà cũng phổ dụng rồi ta nghiên cứu thêm là gì nữa. Mà mua nó cũng rẻ như bèo. Nếu bác hỏi là sơ đồ mạch thì lại là chuyện khác.
              Em nghĩ khi mất điện thì cái nguồn đầu tiên chỉ có thể là accu xe máy là nhanh và tiện nhất. Không hiểu các bác có nghĩ ra nguồn gì khác thì e không hiểu. Có gì k phải các bác thông cảm
              • jimmymtv21
                • Apr 2008
                • 105
                #8
                Nói như bạn thì cái gì mà chẳng mua được cần gì phải học điện tử cơ chứ, thằng Tầu nó làm được hết rùi.
                Chẳng lẽ mình cứ phải dùng toàn hàng của Tầu sao?Đến bao giờ mới hiện thực hoá được "Người Việt dùng hàng người Việt đây"
                Mọi thứ phải bắt đầu từ cái dễ chứ.
                Sạc điện thoại cũng là một dạng nguồn đơn giản, mà một người mới tiếp cận về điện tử thì nên bắt đầu làm wen với nguồn.
                Mình hỏi bạn nhé: Nguồn sạc nói chung có 2 loại:
                + nguồn sạc thông dụng sử dụng biến áp 220V ~ ==> X V ==> chỉnh lưu, lọc ==> sạc pin, accqui.
                + Nguồn Switching: 220V ~ ==> X V DC, trích lấy một phần, dung thành Y V AC ==> chỉnh lưu, lọc ==> sạc pin, Accqui.
                khi nào dùng nguồn sạc loại 1, khi nào dùng loại 2, làm như vậy để làm gì?
                Àh tiện đây cũng tham khảo ý hiện tại trên mạng có sản phẩm sạc điện thoại bằng sóng Wi-fi , nhưng giá khá đắt, ai đã thử làm chưa? cho anh em học tập với.
                • thangkidkid
                  • Sep 2009
                  • 63
                  #9
                  chờ có điện rồi sạc tiếp chứ chế bậy bạ coi chừng hư luôn đt
                  • 0976
                    • Nov 2007
                    • 202
                    #10
                    nếu ko dùng điện accu thì mấy pác dùng điện máy nổ xe máy lun cũng đc. kiếm 1 cái biến thế 220V/12V (ở trong mấy cái casset), tìm cái đầu ra 12V AC của xe honda nối vào, đầu ra 220V nối vào cái ổ cắm, thế là đc nguồn khoảng 220V AC, cắm sạc đc vài cái đt hoặc vài bóng đèn compact. đảm bảo an toàn ko hư điện thoại.
                    • ducthanh-nt
                      • Aug 2007
                      • 41
                      #11
                      các bác lấy bình ácquy 12V loại dòng thấp, qua mạch ổn áp dùng 78 hay LM ra 5V, thế là ta có thể sạc được rồi, an toàn nữa thì lắp thêm con zenen nữa.
                      mạch này mình đã làm cho 1 anh ở đảo, (anh ta dùng bình ác quy để sạc), lúc đầu anh ta nói sạc được nhưng 3 ngày sau là bị hư
                      TANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
                      Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
                      Vo Le Duc Thanh
                      Mobile : +84 982 82 26 08
                      Email :namthanhnam0826@yahoo.com
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viết
                        bác làm thử chưa, bác cứ làm đi nó có ra 220V không nhé.
                        • jimmymtv21
                          • Apr 2008
                          • 105
                          #13
                          Nguyên văn bởi chipnho
                          mua UPS :>>\
                          bạn post lên diễn đàn sơ đồ UPS luôn nhé.
                          chắc chắn nhiều người cần đấy!
                          • jimmymtv21
                            • Apr 2008
                            • 105
                            #14
                            Nguyên văn bởi ducthanh-nt Xem bài viết
                            cách của bạn mình thấy không ổn, có thể toi pin hoặc toi con 7805 của bạn cũng nên.
                            • tilagi
                              Thành viên mới
                              • Oct 2009
                              • 13
                              #15
                              Cái này mới nà.... Lấy cái biến áp 220/12VAC chơi ngược đầu lại thành 12/220VAC...???
                              jimmymtv21 Tìm hiểu thêm về jimmymtv21
