Mình có cái nguồn máy tính cũ nhưng đã hư cầu diode và máy cái tụ. Tụ thì mình đọc được nhưng cầu diode thì đã mất nhãn. Nguồn mình là model ATX-PIV 350w AC input là 230V-4A, DC output có dòng max là 16A ứng với +3.3V. Các bạn biết nên dùng cầu diode nào để thay không, giúp mình với. Thanks nhiều nhiều nha.
Nguồn máy tính???
Tags: None
uk, để ra Nguyễn Kim hỏi thử xem. Mình muốn biết để khi mua không bị nhầm. Nhiều khi ra mua hỏi họ bán nhưng về tra datasheet thì thấy hơi khác khác tí.
Chưa tìm đc nguyên nhân dẫn đến việc con 3842 bị chết thì đừng lắp con mới vào vội vì nó sẽ lại tử ẹo thôi . Bạn phải tháo sò Mosfet nguồn ra rồi cấp điện cho máy , tiếp theo đo điện áp tại chân số 6 của IC 3842 nếu kim đồng hồ giật giật là có dao động ( Lưu ý đây ko phải là tần số dao động xung của IC mà là tần số tự kick do không có hồi tiếp ) . Nếu đã có dao động thì có thể gắn Mosfet cấp điện kiểm tra tiếp .Bạn lưu ý nếu nguồn của bạn bị chết cả Mosfet thì kiểm tra R tại chân G của đèn Mosfet (150 Ohm) điện trở tại cực S của Mosfet (khoảng 0,15 - 0,47 Ohm) .Nói chung là sửa phải có thứ tự và khoa học thì mới thành công . VD:Nguyên văn bởi enoinho Xem bài viếtMạch nguồn 3842 monitor khi mua com ic này về thay thế nguồn vẫn không chạy được bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình với, cảm ơn nhiều
1 . Tháo Mosfet và Sửa cho có 300VDC tại tụ nguồn chính
2. sửa cho có dao động tại chân 6 của 3842 ( Kim giật giật là đc)
3 . Hàn Mosfet , cấp điện ( không bùm đc đâu
12-10-2026, 13:40 -
