7805 thì có chứ làm gì có 7806, hơn nữa bỏ vô là chết ngay vì áp đặt vào quá lớn
Họ 78xx có các loại 7805, 7806, 7808, 7809, 7810, 7812, 7815, 7824.... Muốn nâng áp của nó chỉ cần nâng áp chân G (nối mát) của nó là được, thường nối qua 1 con zene và 1 điện trở 1K từ đầu ra quay lại G để phân cực cho zene.
Việc dùng 7806 để hạ từ 24V xuống 6V là không khả thi, nó không chết vì áp thì cũng chết vì nóng quá !
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
