Bình đun nước nóng bị hỏng cái gì ý.
  • Bình đun nước nóng bị hỏng cái gì ý.
    Em co bình đun nước nóng hiệu toshiba, model PLK-GF33E
    bình thường đổ nước lạnh vào đun, nó sôi rồi tự ngắt, chuyển sang chế độ giữ ấm. Nhưng hiện tại nó mất chế độ giữ ấm, đổ nước vào nó sôi, sôi rồi ngắt mất hết đèn tín hiệu luôn rồi 30 phút sau lại đóng mạch để đun sôi lại.
    Xin hướng dẫn em kiểm tra vì em tháo bình ra thấy mạch nó loằng ngoằng mà ko hiểu mấy linh kiện bị chết con nào, cũng ko hiểu nguyên lý nó hoạt động ra sao. Em post cả cái hình chụp cái mạch điện của nó. Anh chị nào biết thì giúp em với. (Muốn tọc mạch 1 tí mà )
    xin xem hinh o day --> http://www.upanh.com/uploaded.php?mode=view&id=tznlmg
    (Tại sử dụng chức năng gửi kèm file toàn bị lỗi thôi)
    mình chưa gặp loại này bao giờ nhưng bạn thử kiểm tra con rơ le nhiệt và rơ le trung gian xem sao có lẽ đó là vấn đề cần giải quyết
      đứt dây hâm rồi, dây hâm có tác dụng như một con trở làm giảm bớt điện cấp cho bình, bác coi có sợi dây nào quấn quanh ấm hay một miếng thép to to ở trong có miếng amiang không, chỉ cần thay là ok
        Cái này nó hoạt động thế nào vậy mấy đại ca? Nó làm thế nào để biết nước sôi rồi cắt điện & làm thế nào để biết nước lạnh để đun sôi ? Với lại mấy cái linh kiện đó tên là gì nữa :d.
          hai cái rơ le tròn tròn đen đen đó
            E tháo cái rơle tròn tròn đen đen ra, thấy nó ghi là ATT S101, ko hiểu nó là loại gì? Kiểm tra nó sao để biết còn tốt hay hỏng rồi? Nếu hỏng thì có thay được cái gì tương đương ko?
              mấy con đó khi nguội thì đóng điện, khi nóng thì ngắt.
                cầm cái đó ra tiệm mua, nói họ bán cho loại 100 độ C hay hơn ý
                  E mua con 100 độ, lắp vào OK rồi. Nhưng đại ca chỉ cho E cách đọc trị số của rơ le nhiệt đi. Dưới đáy rơ le ghi "ATT S101" còn bên cạnh nó ghi "92/34-011010" nghĩa là thế nào? Nhìn vào đâu thì biết 1 rơ le đóng ngắt ở nhiệt độ bao nhiêu độ C?
                    Nguyên văn bởi hanguyenocb Xem bài viết
                    Đó "ATT S101" 101 là nhiệt độ ngắt!
                      Đùa em à? Ngắt 100 độ là được rồi, sao còn chính xác tới 101 độ làm gì? Với lại có con # nó ko ngắt ở 100 độ mà cũng ký hiệu là "ATT S101" (nó có tổng cộng 3 con rơle nhiệt đều có in "ATT S101", em thử bằng cách tháo từng con ra, kẹp ôm kế vào 2 đầu của nó rồi nhúng vào nước đang sôi, chỉ có 1 con ngắt còn 2 con kia ko ngắt, chứng tỏ chỉ có 1 con ngắt ở 100 độ còn 2 con kia ngắt ở nhiệt độ cao hơn 100 độ)
                        Sau khi đọc xong topic em cũng tưởng bình nhà em nó lỗi rơle, ai dè ra mua thay vào vẫn bị lỗi.
                        Hiện tại giờ cho nước lạnh vào đun thì nó bật luôn chế độ giữ ấm. Em ấn đèn chuyển sang chế độ đun sôi, nó vẫn nhảy sang, nhưng đun được 2 hay 3 phút nó lại nhảy sang chế độ giữ ấm. Nhờ các bác tư vấn và chỉ ra bệnh. Chắc nó không bị rơle rồi, bước tiếp theo là lỗi gì vậy ạ. Em cũng muốn sửa xem thế nào.
                        Xin cảm ơn các bác chỉ giùm.
                          Bạn mua cái rơ-le này ở đâu đấy, cái tủ nhà tớ cũng bị hỏng, có cái rơ-le ghi giống hệt cái này đo trở bằng vô cùng luôn
                          Chuyên thiết kế mạch điều khiển, lắp đặt cơ khí, ĐT: 0913059995.
                            khi mua bạn nói cho họ biết là bao nhiêu độ và loại thường đóng hay thường hở thì họ lấy cho
                              Các bác mua con Role nhiệt gắn ở đáy bình đun nước ở đâu nhỉ >>> sao mình ra chợ trời hà nội hỏi không thấy bán
                              Hình em nó như này
                              mua tạm con KSD302 93 độ c
                              hanguyenocb Tìm hiểu thêm về hanguyenocb
