tình hình là em đang có 1 cái máy giờ muốn đếm số lượng sản phẩm ra, sau khi hết ca thì có thể ấn nút để reset số lượng về 0, các pro giúp em với nhé em cảm ơn các pro rất nhiều.
xin mạch bộ đếm hiển thị số
Từ chối trách nhiệm:
Chào bác ITX ! trước tiên xin cảm ơn bác đã gửi cho sơ đồ nguyên lý, Bác làm ơn nói qua cho em biết về nguyên lý làm việc của nó mới được không ạ, bac làm ơn gửi cho em qua hòm thư: hanoimuathu20032003@yahoo.com hoặc nick chát: hanoimuathu20032003
cảm ơn bác rất nhiều, em đang cần cái này quá bác ITX ạ em còn 1 số chỗ chưa hiểu mong bác giúp em với nhé. đa tạ bác rất nhiều.
nếu dùng 4511 sẽ thiếu nét ở số 6 và số9 . Bạn dùng 4033 thì đẹp hơnNguyên văn bởi itx Xem bài viết
4510 : BCD up/down counter
4511 : Giải mã BCD ra led 7 đoạn
để tôi tìm lại , lâu rồi làm mạch đếm cho máy quấn biến áp sau áp dụng đếm sợi cho máy dệt len . lúc đầu cũng dùng 4511 ;14553 sau thay bằng 3 con 4033 và 1 con 40106 .Nguyên văn bởi hahai Xem bài viếtbạn Huu phuong oi bạn có thể cho mình xin cái mạch lắp con 4033 được ko vậy ? mình cảm ơn bạn rất nhiều, bạn itx mình đã kiểm tra thử mạch của bạn rồi ko được đâu bạn ơi bạn kiểm tra lại hộ mình với nhé tất cả các LED đầu ko sáng .
Mạch bộ đếm hiển thị số
các bác cao thủ đâu hết rồi thế cho em xin ý kiến về mạch hiển thì số bộ đếm này với em mới tiếp xúc lên chưa dành lắmNguyên văn bởi hahai Xem bài viếtcác bác cao thủ trong diễn đàn đâu hết rồi vậy ? cho em ý kiến về sử dụng 2 cái mạch trên với, em dùng con 4510 và 4511 ko đếm được mong các bác cao thủ giúp đỡ với, em đang cần gấp lắm. cảm ơn các bác rất nhiều.
Anh em nào cho mình hỏi với trong học 8051 thì theo anh em
con ic nào là thông dụng hơn cả
mình đang bắt đầu học nó đây . Mong anh em chỉ giúp
Có Nhiều Bộ Đếm, Thông thường các bộ đếm đến 9 rồi reset đếm lại từ đầu, Có bộ đếm đến F.Nguyên văn bởi hahai Xem bài viếtcác bác cao thủ đâu hết rồi thế cho em xin ý kiến về mạch hiển thì số bộ đếm này với em mới tiếp xúc lên chưa dành lắm
Yêu cầu của bạn là đếm sản phẩm đến hết giờ làm xem được bao nhiêu sản phầm rồi ấn nút reset lại mạch thì cũng đơn giản.
Dùng 1 mạch đếm bình thường, đếm đến 999 sản phẩm (giả sử trong 1 ngày số sản phẩm bạn làm ra < 999, nếu lớn hơn thì làm đếm đến 9999). Đến hết h làm muốn reset lại mạch chỉ tắt nguồn bật lại là reset. MÌnh có vài mạch đếm cho bạn tham khảo :
- Dùng 7490 :
Dùng 74193 :
Chúc bạn thành công !
Nguyễn Đức Thành – ĐT : 098 9898 891
Địa chỉ liên hệ : Số 3 – Lai xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội (Gần khu B trường Đại Học Thành Đô).
Van Phong : Số 4 -Ngõ 40 - đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Yahoo : themanloves.
Mail: ducthanhvn86@gmail.com
- Nhận làm các loại mạch điện tử, điện tử công suất.. Cho các công ty và sinh viên.
- Nhận hướng dẫn làm làm các đề tài về điện tử như đồ án môn, đồ án tốt nghiệp.
Bạn lắp mạch nào mà nó không chạy ? Nếu bạn làm thực tế mà nó không chạy thì là chuyện bình thường thôi. Mạch nguyên lý dù đúng nhưng nếu bạn làm mạch không quen thì mạch không chạy đâu.Nguyên văn bởi hahai Xem bài viếtnhờ cac pro xem hộ em cái mạch này với nhé, em lắp vào nhưng nó ko đếm được, rất mong các pro giúp đỡ em cảm ơn nhiều nhiều.
__________________- Nhận làm các loại mạch điện tử, điện tử công suất.. Cho các công ty và sinh viên.
Hôm qua, 17:46 -
