Mình gặp vấn đề như sau: có 20 phòng (tầng trệt 10 phòng, tầng 1 có 10 phòng), số phòng được đánh số 3 chữ số, số đầu là số tầng và 2 số sau là số phòng. Mình bố trí mỗi phòng 1 nút nhấn và khi nhấn nút của 1 phòng bất kì thì led 7 đoạn hiển thị số phòng đó trong 1 phút rồi tắt, nếu trong khoảng 1 phút đó mà có phòng khác nhấn nút thì led hiển thị theo số phòng nhấn sau và sau 1 phút sẽ tắt. Led hiển thị đặt ở phòng trung tâm. Vậy ta có thể dùng IC nào để thiết kế cho mạch này được (không dùng vi điều khiển). Mong mọi người chỉ giúp. Cám ơn
Nhờ mọi người chỉ giúp cho vấn đề sau
"Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"Tags: None
sao người ta thích phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ????? cái nào lợi hơn thì dùng chứ, ko dùng vdk thì chơi một đống ic luôn đó bác, phức tạp lắm
Vì mình mới làm quen với điện tử nên chưa biết lập trình VDK. Vậy đi đường vòng kia thì phương án thế nào"Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
tất nhiên là làm được rồi...bạn cần mạch tạo xung(ví dụ IC555).mạch giả mã 7doan và mạch đếm..thêm các cổng not and or rồi từng bước thiết kếNguyên văn bởi pcthanhxuan Xem bài viếtVì mình mới làm quen với điện tử nên chưa biết lập trình VDK. Vậy đi đường vòng kia thì phương án thế nào
Trường hợp này ,bạn có thể dùng ic 7475 chốt dữ liệu số đầu ra, sau đó dùng 7447 giảI mã BCD để hiển thị số trên led 7 đoạn,như vậy ,sẽ dùng tớINguyên văn bởi pcthanhxuan Xem bài viếtMình gặp vấn đề như sau: có 20 phòng (tầng trệt 10 phòng, tầng 1 có 10 phòng), số phòng được đánh số 3 chữ số, số đầu là số tầng và 2 số sau là số phòng. Mình bố trí mỗi phòng 1 nút nhấn và khi nhấn nút của 1 phòng bất kì thì led 7 đoạn hiển thị số phòng đó trong 1 phút rồi tắt, nếu trong khoảng 1 phút đó mà có phòng khác nhấn nút thì led hiển thị theo số phòng nhấn sau và sau 1 phút sẽ tắt. Led hiển thị đặt ở phòng trung tâm. Vậy ta có thể dùng IC nào để thiết kế cho mạch này được (không dùng vi điều khiển). Mong mọi người chỉ giúp. Cám ơn
3 cái 7475, (Chốt dữ liệu)
3 cái ic 7447 (giảI mã BCD ra 7 đoạn)
3 led 7 đoạn (anode chung)
và 1 số ic cho ngõ vào từ nút bấm như Nand (7400), OR (74LS32) …
1 ic tạo trễ 1 phút 555.
MỗI nút bấm có thể thông qua 1 cổng (thường dùng cổng inverter – IC 7404) cho dữ liệu BCD vào và chốt tạI các ic 7475
Sau đó 7447 giảI mã cho các led 7 đoạn.
3 con 7475 chỉ được 12 ngõ vào thôiNguyên văn bởi robotech Xem bài viếtTrường hợp này ,bạn có thể dùng ic 7475 chốt dữ liệu số đầu ra, sau đó dùng 7447 giảI mã BCD để hiển thị số trên led 7 đoạn,như vậy ,sẽ dùng tớI
3 cặp 7447 & led thì hiển thị 3 số, đâu cần thiết phải 3 số đâu, 2 số là đủ rồi, khong lẽ phòng lớn nhất số 20 hiển thị là 020
Ic 7475 đâu kết nối với 7447 được.
theo tui thì phải dùng giải pháp "quét bàn phím" thôi
tệ nhất cũng phải có 1 con dao động và 1 con đếm để quét, lại phải thêm 1 con chọn đường (multiplex) để tạo xung chốt, lại 1 con chốt nữa, rồi từ con chốt này vào 7447 ra led mới được
Giải pháp này thì mỗi phòng phải có 1 đôi dây tới mạch điều khiển, mà bạn lại có 2 lầu, nên đường dây tương đối dài, lại phải chống nhiễu trên đường dây nữa chứ nếu không thì nhiễu bỏ mẹ. bạn lại phải thêm mạch định thời 1 phút nữa
Mạch này nên làm bằng vxl thôi
tài - 0918743055Mobile: 0982263051
1 con 7475 có 4 ngã vào theo code BCD,nút nhấn tạo code BCD thông qua các diode, nên có thể được tớI 10 nút khác nhau.
Mạch thiết lập sau khi các phòng đã có số sẵn (ví dụ trong Bệnh Viện hoặc Khách Sạn )
201.202.203…210 lầu 2
101,102,103.. 110 lầu 1
001,002,003.. 010 trệt
nếu chỉ hiển thị các số từ 1 tớI 20 thì cũng được,nhưng có thể làm ngườI sử dụng lúng túng khi phảI suy nghĩ ,và những ghi chép trong phiên trực sẽ không đồng bộ vớI các đánh số phòng đã có từ trước.
dùng VĐK thì khá gọn.
để chống nhiễu có thể dùng các relay tương ứng vớI các nút nhấn của các phòng ,các relay tập trung tạI phòng trung tâm,đóng ngắt các mã số phòng.(dùng code BCD )
