Liệu opamp này có bị hỏng?
  • minhtuan99bk
    • Aug 2009
    • 100
    Mình vừa mua 4 con opamp từ cửa hàng, loại LM 393 (8 chân). Đem về lắp mạch như sơ đồ nhưng đo đầu ra V_out thì nó hiện 0V???
    Mình kiểm tra cả 4 con opamp đó (mỗi con có 2 kênh => có cả thảy 8 opamp) nhưng tất cả cổng out đều chỉ 0V. Liệu có phải opamp bị hỏng rồi ko , mới mua mà .
  • flamingo
    Thành viên mới
    • Jun 2009
    • 22
    Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viết
    này chú có hiểu mạch gì đây ko vậy ? chuối quá làm ra cái mạch chả để làm gì cả
    • lick
      • Dec 2005
      • 199
      Nguyên văn bởi flamingo Xem bài viết
      Đây là mạch so sánh điện áp thông thường.
      @flamingo: Bạn mắc thêm điện trở 10K từ đầu out với nguồn rối sẽ thấy. Đầu out của nó là Collector hở. Bạn xem một vài app note trong datasheet rồi sẽ hiểu thui.
      Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
      • itx
        Moderator
        • Feb 2008
        • 1365
        #4
        Ăn nói thì phải có chừng mực.
        Từ chối trách nhiệm:
        • minhtuan99bk
          • Aug 2009
          • 100
          #5
          Nguyên văn bởi lick Xem bài viết
          Đây là mạch so sánh điện áp thông thường mà, cổng (+) có áp lớp hơn cổng (-) suy ra áp ra là dương, trong khi đó mình đo là 0V.
          Mình thử xài con LM324 (14 chân) và lắp mạch tương tự như trên thì dùng được.
          Có phải con opamp đó hỏng rồi ko các bạn?
          • lick
            • Dec 2005
            • 199
            #6
            Mình bảo rồi, lắp trở 10K từ nguồn đến chân OUT rồi đo lại. xem thế nào nhé. chắc chưa hỏng đâu.
            • minhtuan99bk
              • Aug 2009
              • 100
              #7
              Mình lắp trở 10k từ nguồn dương đến chân Out và đã được => opamp chưa hỏng .
              Mà sao mình dùng con LM324 thì ko cần trở hồi tiếp thì nó vẫn so sánh đc, trong khi mấy con LM393 này lại cần trở hồi tiếp nhỉ?
              • minhtuan99bk
                • Aug 2009
                • 100
                #8
                spam........................
                minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
