chào bác boconganhcg! bác nối thêm bộ timer để hẹn giờ nữa thì hay hơn bác a.
Leave a comment:
Vậy là phải nhờ chuyên gia rùi. Còn mình chỉ biết chấm hàn thui.HuHU
Leave a comment:
Về ng tắc Bạn lắp xe máy hoàn toàn được nhưng nhờ các bác trong forum cho cái mạch đơn giản chỉnh được độ nhậy của quang trở và độ trễ của rơ le là chuẩn nhất. M cũng thử 1 vài mạch nhưng chỉnh đc độ trễ rơ le thì mất độ nhạy quang trở và ngược lại
Leave a comment:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...auto-lamp2.gif a oi a co the ky hieu gium em chan b,c,e cua 2 con bjt trong mach dc ko a e ga lam ko pai dan trog nghe
Leave a comment:
chủ nhân của mạch ơi. mình không phải d6an trong nghề. mình thì khoái lạ + thích tìm hiểu. Mình muốn dùng mạch bạn chế vào đèn xe máy được không. Mình không biết khi gặp đèn đường có bị tắt đèn không nữa. Và 2 mạch củ bạn. Không sài mạch nào sẽ tốt. Bạn giúp mình với, cho mình cái mạch chuẩn để lắp vào xe.hihihiz
Leave a comment:
sao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
cho mình xin mạch với mã của linh kiện để mình làm đi bạn
Leave a comment:
Bạn ơi mình không rành về điện tử lắm. Bạn có thể cho mình biết giá trị của
Diot d1, c1 và r4 đi bạn để mình mua linh kiện về làm
Leave a comment:
Chập chờn là do điện áp cấp cho rơ le không đủ dẫn đến rơ le bị rung. 555 chỉ cho ra 2 mức điện áp ở đầu ra (chân 3) là mức cao (V+) và mức thấp (0V) => tác động đóng mở trans một cách dứt khoát.Nguyên văn bởi levinh Xem bài viếtCấu tạo của IC 555 thì tớ hiểu, là RS-FF bên trong. Tuy nhiên tớ ko hiểu, tại sao dùng FF hay cụ thể là 555 thì không có hiện tượng chập chờn. Bạn có thể giải thích nguyên lý của nó cụ thể được ko?
Với thiết kế chập 2 chân số 2 và 6 của 555, sẽ khiến 555 có 3 miền làm việc: tắt, giữ nguyên trạng thái trước, bật. Nhưng giữa sáng và tối thì chỉ có 1 ranh giới. Lúc trời tranh tối tranh sáng thì vẫn chập chờn nếu có giống như sử dụng trans thôi.
Khi cường độ ánh sáng biến đổi liên tục => điện áp đầu vào 555 cũng biến đổi theo dải liên tục, FF của 555 sẽ so sánh điện áp này, chỉ cần nó <1/3V+ thì chân 3 là mức cao, còn nó > 2/3V+ thì chân 3 ở mức thấp. Điện áp đầu vào nằm giữa 1/3 và 2/3 V+ thì đầu ra giữ nguyên trạng thái trước.
Tóm lại, nói ngắn gọn là 555 chỉ cho ra 2 mức điện áp H và L, theo đó đầu ra sẽ được điều khiển chỉ bởi 2 trạng thái.
Leave a comment:
theo t thì FF nó lật gần như hoàn hảo. còn tranz bắt đầu dẫn -> dẫn hẳn trong 1 khoảng điện ápNguyên văn bởi levinh Xem bài viếtCấu tạo của IC 555 thì tớ hiểu, là RS-FF bên trong. Tuy nhiên tớ ko hiểu, tại sao dùng FF hay cụ thể là 555 thì không có hiện tượng chập chờn. Bạn có thể giải thích nguyên lý của nó cụ thể được ko?
Leave a comment:
đổi vị trí quang trở chỉ là 1 phần, bạn cần xem giá trị con trở so áp với quang trở có phù hợp koNguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtMình đã chuyển quang trở sang vị trí mới như Bạn nói nhưng cũng không được. Bạn có thể xem và đIều chỉnh Mach cho hợp lý giùm Mình được không vậy. Cám ơn Bạn tRước nhé.
Leave a comment:
Cấu tạo của IC 555 thì tớ hiểu, là RS-FF bên trong. Tuy nhiên tớ ko hiểu, tại sao dùng FF hay cụ thể là 555 thì không có hiện tượng chập chờn. Bạn có thể giải thích nguyên lý của nó cụ thể được ko?Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viết- Dùng 555 sẽ không có hiện tượng chập chờn do nó đóng cắt đầu ra bằng flip flop . Xem nguyên lý hoạt động của 555 để biết rõ hơn
Leave a comment:
nguồn 12v bạn lấp từ biến áp hay dùng diode chỉnh lưu từ lưới điện vậy bạn?
Leave a comment:
Bạn lắp thế này xemNguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtMình đã chuyển quang trở sang vị trí mới như Bạn nói nhưng cũng không được. Bạn có thể xem và đIều chỉnh Mach cho hợp lý giùm Mình được không vậy. Cám ơn Bạn tRước nhé.
Leave a comment:
Mình đã chuyển quang trở sang vị trí mới như Bạn nói nhưng cũng không được. Bạn có thể xem và đIều chỉnh Mach cho hợp lý giùm Mình được không vậy. Cám ơn Bạn tRước nhé.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn đổi chỗ con quang trở sang chân số 3 của biến trở nhé (chân 1 nối thẳng với +9V, chân 3 qua quang trở rồi mới nối xuống mass)
Leave a comment:
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
Leave a comment:
