Bạn đổi chỗ con quang trở sang chân số 3 của biến trở nhé (chân 1 nối thẳng với +9V, chân 3 qua quang trở rồi mới nối xuống mass)
cho em xin cái mạch với bác ơiNguyên văn bởi tamtekitchen Xem bài viếtđây là email của mình:luctranthientam1994@gmail.com bạn gửi qua dùm mình nhá.thanks nhìu
email cuae em: qtrungtkb@gmail.com
cám ơn bác nhiều
Leave a comment:
nếu bạn học về transistor rồi thì mình nghỉ bạn hiểu về giải điện áp phân cực cho chân B BJT dẩn là từ bao nhiêu. từ đó bạn cho trời tối là LDR có giá trị bao nhiêu-giả điện áp hoạt động cho B của BJT là bao nhiêu rồi =>> giá trị điện trở phân áp. tính sao ngưởng sáng và ngắt phải sát nhau để khi cho khi LDR thay đổi thì BJT dẩn nhạy.Nguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtChào Bạn, hình ảnh này Bạn vanhi0303 đã chỉnh sữa những vẫn chưa giải đáp đúng theo yêu cầu, với công thức của Bạn thì Mình đồng ý nhưng cụ thể Bạn có thể đưa ra cách giải đáp cho Mình được không, cụ thể là mạch sẽ đước chỉnh sữa lại như thế nào thì hợp lý, Bạn góp ý cho mình nhé. Cám ơn Bạn
theo mình thì LDR nằm phía trên cầu phân áp thì BJT dẩn nhạy hơn
Leave a comment:
Chào Bạn, hình ảnh này Bạn vanhi0303 đã chỉnh sữa những vẫn chưa giải đáp đúng theo yêu cầu, với công thức của Bạn thì Mình đồng ý nhưng cụ thể Bạn có thể đưa ra cách giải đáp cho Mình được không, cụ thể là mạch sẽ đước chỉnh sữa lại như thế nào thì hợp lý, Bạn góp ý cho mình nhé. Cám ơn BạnNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtđổi tiếp điểm thường đống nối cho tải thay vì tiếp điểm thường mở.
Leave a comment:
cho xin cái mạch với bạn.thanks
đây là email của mình:luctranthientam1994@gmail.com bạn gửi qua dùm mình nhá.thanks nhìuNguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
Leave a comment:
OK Bạn thuongdtqb nói đúng rồi, mình đổi vị trí các tiếp điểm thì sẽ đạt kết quả như yêu cầu nhưng như vây thì cách giải bài toán sai mặc dù kết quả đúng. Cảm ơn Bạn thuongdtqb nhé, còn góp ý của Bạn tối về Mình sẽ xem lại, dù gì cũng cám ơn Bạn.
Leave a comment:
đổi tiếp điểm thường đống nối cho tải thay vì tiếp điểm thường mở.Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtko hiểu bạn đổi chân relay kiểu j mà mạch hoạt động được
còn sáng, tối ngược như của bạn thì bạn đổi vị trí con quang trở
[ATTACH=CONFIG]74733[/ATTACH]
Leave a comment:
ko hiểu bạn đổi chân relay kiểu j mà mạch hoạt động đượcNguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtChào Bạn, mình có tham khảo mạch đèn của bạn và kết hợp ý kiến của các bạn khác trên diễn đàn và Mình đã làm được 1 mạch đèn sáng khi trời tối, (do đang ngâm cứu nên mình chỉ có bản vẽ tay sơ đồ mạch). Kết quả thực hiện của mạch thực tế là đáp ứng yêu cầu đèn sáng khi trời tối nhưng quy trình ngược, cụ thể cắm nguồn vào thì đèn sáng và đến tối thì đèn tắt nên Mình tráo chân rờ le thì lúc đó sẽ được kết quả như ý, nhưng Mình không hiểu tại sao lại ngược đời vậy. Cán bạn có thể chỉ hộ Mình lỗi ở đâu mà việc đóng mở rờ lè lại bị ngược như vậy.
Leave a comment:
phân tích cho bạn nhé.Nguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtChào Bạn, mình có tham khảo mạch đèn của bạn và kết hợp ý kiến của các bạn khác trên diễn đàn và Mình đã làm được 1 mạch đèn sáng khi trời tối, (do đang ngâm cứu nên mình chỉ có bản vẽ tay sơ đồ mạch). Kết quả thực hiện của mạch thực tế là đáp ứng yêu cầu đèn sáng khi trời tối nhưng quy trình ngược, cụ thể cắm nguồn vào thì đèn sáng và đến tối thì đèn tắt nên Mình tráo chân rờ le thì lúc đó sẽ được kết quả như ý, nhưng Mình không hiểu tại sao lại ngược đời vậy. Cán bạn có thể chỉ hộ Mình lỗi ở đâu mà việc đóng mở rờ lè lại bị ngược như vậy.
- khi bạn lắp vậy thì sẻ thành một cầu phân áp cho cực B NPN
- điện áp Vr trước trở 4K7 cấp cho chân B là: Vr= (Vin X R2)/(R1+R_ldr) như vậy:
+ khi trời tối điện trở LDR vô cùng lớn (1M hay 10M gì đấy mình quên rồi ) thì giá trị Vr rất nhỏ và NPN không hoạt dộng
+ khi trời sáng điện trở LDR rất nhỏ vài trăm ohm thì điện áp Vr lớn lên như vậy NPN sẻ dẩn.
Leave a comment:
bạn nên dùng mấy con OA cùng loạiNguyên văn bởi niennguyen26 Xem bài viếtchào các bạn cho mình hỏi tí xíu mình có cái mạch mạch đèn sáng tối dùng opamp nhưng được thay thế bằng ic tl 082 mình làm đúng như mạch nhưng k hiểu tại sao lại k chạy mong các bạn giúp đở !
chẳng biết l1 ở cái hình nào để chỉ cho bạnNguyên văn bởi danthuongtin Xem bài viếtcái l1 là cái gì vậy?
nó là relay đấy. loại 5 chân, bạn cầm nó trên tay và lật dưới đít nó lên, sẽ thấy cách nối: 2 chân của cuộn dây, 1 tiếp điểm thường đóng và 1 tiếp điểm thường mởNguyên văn bởi anhvu261 Xem bài viếtcho mình hỏi với.. con rly1 12vspdt là rơ le ah ai dạy mình cách nối
Leave a comment:
Chào Bạn, mình có tham khảo mạch đèn của bạn và kết hợp ý kiến của các bạn khác trên diễn đàn và Mình đã làm được 1 mạch đèn sáng khi trời tối, (do đang ngâm cứu nên mình chỉ có bản vẽ tay sơ đồ mạch). Kết quả thực hiện của mạch thực tế là đáp ứng yêu cầu đèn sáng khi trời tối nhưng quy trình ngược, cụ thể cắm nguồn vào thì đèn sáng và đến tối thì đèn tắt nên Mình tráo chân rờ le thì lúc đó sẽ được kết quả như ý, nhưng Mình không hiểu tại sao lại ngược đời vậy. Cán bạn có thể chỉ hộ Mình lỗi ở đâu mà việc đóng mở rờ lè lại bị ngược như vậy.Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OKLast edited by fanvanthuan; 22-09-2013, 16:23.
Leave a comment:
Leave a comment:
bởi hayarNăm 2026 việc chọn laptop gaming chủ yếu vẫn là cân bằng vì giá cả và phần cứng thay đổi liên tục, nên tập trung vào GPU ổn, tản nhiệt tốt và hiệu năng thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình cao nhất, giống như trong nulls brawl, chơi hay hơn khi biết cách tối ưu và chọn chiến...
Hôm qua, 21:23 -
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
30-06-2026, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
Leave a comment:
