mình có 1 cục pin,pin trong cây đập muỗi đó,bây giờ mình muốn làm mạch sạc cho cục pin này thì phải làm sao?
giúp mình làm mạch sạc pin
bạn lấy mạch sạc của nó cũng được, nối con tụ 105J/250V với cầu diode rồi nạp cho nó. khi nạp thì nhớ đừng thò tay vào không là giật đó.Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtmình có 1 cục pin,pin trong cây đập muỗi đó,bây giờ mình muốn làm mạch sạc cho cục pin này thì phải làm sao?
con 104 này không được đâu dung kháng của nó lớn quá, phải là con 105 thì mới nạp được.Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtTụ điện 104 tương đương với 0,1uF, chọn điện áp cao cho an toàn. Muốn nạp nhanh thì tăng giá trị của tụ lên, nếu tăng lớn quá thì bùm.
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
