em muốn làm mạch điều khiển từ xa dùng sóng vô tuyến. khoảng cách càng lớn càng tốt, khoảng 10km. vậy những tài liệu gì em nên học ?. ai đó co thể post tài liệu và cho em thí dụ một mạch cụ thể được không? em cảm ơn rất nhiều!
giúp em!
Tags: None
nếu mạch của bồ trùng với sóng vô tuyến của nhà nước hay công ty cá nhân đã đăng ký băng tần thì khéo ở tù đấy nhá , phát xa 10km chắc là sóng FM
Cái này mà làm chắc phải có cái tháp phát sóng to ngang cái cột của bưu điện ấy nhỉem muốn làm mạch điều khiển từ xa dùng sóng vô tuyến. khoảng cách càng lớn càng tốt, khoảng 10km
các module thu và phát sóng RF có cấu tạo như thế nào vậy các bác? trên thị trường Việt Nam có bán sẵn không ta? nếu có thì có những loại nào và nên chọn lựa như thế nào?
Có vẻ em hỏi hơi nhiều nhưng tất thảy đó là thắc mắc mà em không biết hỏi ai, vậy nên các bác trong diễn đàn có kiến thức sâu sắc trả lời dùm em cái?
mình cần mua gấp các dòng ISD 1400 , 1402 ,1416 14xx có thời lượng khoảng 20s hoặc 30s . số lượng 100 ic. giá 1 con khoảng 30k đến 50k . ai biết chỗ mua xin liên hệ ngay { số 0986 156 926 }
úi, đòi hỏi này hơi bị cao á. Nếu không có kinh nghiệm làm RF thì với khoảng cách 10m cũng đã cực khổ lắm rồi. Ngoài chợ có bán những board RF làm sẵn, chất lựong khá tốt thì cũng chỉ được vài trăm mét. Bạn muốn 10km chắc xây lun cái tháp thu phát sóng lun quá.Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếtem muốn làm mạch điều khiển từ xa dùng sóng vô tuyến. khoảng cách càng lớn càng tốt, khoảng 10km. vậy những tài liệu gì em nên học ?. ai đó co thể post tài liệu và cho em thí dụ một mạch cụ thể được không? em cảm ơn rất nhiều!
Các module RF bán sẵn ngoài chợ chủ yếu do Tàu sản xuất, không public thiết kế, nếu ở TP HCM thì đến tme.com.vn hoặc chipletran.com tìm mua, giá từ vài chục cho đến vài trăm. Các module RF thông thường đều trả data qua một chuẩn đơn giản như UART. Tùy mục đích mà bạn lựa chọn, thông thường thấy hay dựa vào khoảng cách thu phát mà chọn.Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếtcác module thu và phát sóng RF có cấu tạo như thế nào vậy các bác? trên thị trường Việt Nam có bán sẵn không ta? nếu có thì có những loại nào và nên chọn lựa như thế nào?
Cách đây cũng khá lâu, mình mua 1 cặp (2 mạch giống nhau) giá khoảng 1.3tr, thu phát trong khoảng 200m không vật cản, giao tiếp UART, có phần mềm cho phép chọn tần số phát, tốc độ baudrate.
đi sâu vào luôn đi.
Bên phát tín hiệu:
Đầu tiên dùng 1 con thạch anh tạo dao động độ 400MHZ(với biên độ hợp lý ít thay đổi) , kết hợp với vài cái L, C và transistor( hoặc IC) để khuếch đại công suất bức xạ qua anten phát. quá trình phát bức xạ do 1 vi điều khiển thực hiện(89c51 chẳng hạn). 1 số lượng công tắc (10 cái đi) phát lệnh cho vi điều khiển. công tắc thứ nhất ấn thì vi điều khiển thực hiện lệnh bức xạ sóng lần lượt thứ tự: 1010101010. (8 bit)
1 tương ứng với bức xạ được phát ra
0 tương ứng với bức xạ không được phát ra.
sự phát và không phát ức xạ là nối tiếp và liên tục
khoảng thời gian phát và khoảng thời gian không phát bức xạ bằng nhau và = t( rất nhỏ).
Bên nhận tín hiệu:
Đầu tiên khuếch đại tín hiệu bắt được lên. sau đó cho qua mạch lọc chỉ cho tín hiệu tần số 400MHZ đi qua.tín hiệu nối tiếp đi vào cổng tín hiệu nối tiếp của vi điều khiển(89c51) . vi điều khiển xử lý tín hiệu trên và thục hiện lệnh tương ứng( ví dụ như cho LED 1 sáng).
thế là oke bài toán.
Sau đây là 1 dãy thắc mắc có hệ thống:
1,quá trình suy luận mạch như trên có hợp lý ko, hay thiếu sót chỗ nào?
2,bác nào chỉ rõ cho em khuếch đại công suất bức xạ qua anten như thế nào? nó có giống như khuếch đại tín hiệu âm thanh bình thường không nhỉ? các thông số nào cần lưu ý để phát sóng đi được xa và giảm nhiễu? cho ví dụ cụ thể?
3,cổng tín hiệu nối tiếp(nếu ko lầm) của 89c51 hoạt động như thế nào?
em đang là sinh viên năm 2 dt-vt. điện tử là niềm say mê của em.
mong các bác giúp đỡ. em xin chân thành cảm ơn !
