các anh cho em hỏi : hệ số bão hòa sâu của transitor là gì? Nếu tìm trong datasheet thì được kí hiệu ra sao?
help me!!!
Tags: None
chưa nghe nói đến hệ số bão hoà sâu,chỉ nghe nói đến chế độ bão hoà.xin lỗi vì không giúp ji được!
tranzito bão hòa khi Ic (sat)< beta*ib, tran zito bão hòa sâu khi beta(sat) =10sale of Gobal Automation Solution Company Limited
vậy làm sao mình xác định đươc hệ số này hả anh? tra datasheet thì là thông số nào? em dùng con pnp tip42Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếttranzito bão hòa khi Ic (sat)< beta*ib, tran zito bão hòa sâu khi beta(sat) =Ic(sat)/Ib < Beta ở chế độ khuếch đại
Lúc nãy mình viết sai 1 chỗ bạn ạ,ì
beta(sat) là =10 thì mới là bão hòa sâu còn beta(sat) chỉ là hệ số IC(SAT)/Ib khi tranzito ở chế độ khuếch đại
như vậy khi thiết kế muốn tranzito bão hòa sâu bạn phải tính toán trở phân cực cho tranzito để đạt được beta(sat)=10sale of Gobal Automation Solution Company Limited
em có sơ đồ như sau. tính mãi mà không biết đúng sai nữa. anh xem thử rồi có gì giúp em với.Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtLúc nãy mình viết sai 1 chỗ bạn ạ,ì
Dòng qua led ở chế độ thường trực là 5mA-25mA, chọn dòng trung bình qua led là 20mA.
Tại mỗi thời điểm ta chọn một hàng để kích sáng, khi một hàng được chọn thì ta phải cho sáng 64 led đơn nên ta có :
Dòng Ic của TIP42 là:
Ic = 64 x 20 = 1280 (mA)
Để Q1 dẫn bão hòa thì: Ib>= (Ic/B) (Q1 = TIP42 có B = 15 - 75)
>>> Ib>= 25mA
do Ib=k*(Ic/B) (k là hệ số bão hòa sâu). chọn k=10
>> Chọn Ib= 250mA
Với Vcc = 5 V.
R2 = (VCC –VBE) / Ib
R2 = (5 – 0.7) / 0.25 =17.2 (Ω)
Chọn R2 = 15Ω
CHUA TÍNH ĐƯỢC R1
Khi Led sáng, áp rơi ngay trên Led đỏ là 1,8V, Led xanh là 2,2V, để đơn giản ta chỉ tính theo Led đỏ.
Rled = (5v-0.2v-0.9v-2v)/20mA = 100 ohm
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
